Neff SpüMa E-Nr. S 54 T09X0EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerelektronik
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff E-Nr. S 54 T09X0EU/01 --- Steuerelektronik
Suche nach Neff ENr. Steuerelektronik
BID = 818638
NitroPB
Defekt : Steuerelektronik
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-Nr. S 54 T09X0EU/01
S - Nummer : S 54 T09X0EU/01
FD - Nummer : 8405
Typenschild Zeile 1 : SD11TT1F
Problem mit der Steuerelektronik (Siemens EPG53000)
Hallo...
Ich hatte seit einiger Zeit Probleme mit dem Wasserzulauf meiner Spülmaschine (Neff E-Nr S54T09X0EU/01) zusammen mit einem verwandten Elektiker und der tollen Universalanleitung Geschirrspüler Bosch/Siemens u.v.a
hatte ich mich dann Gestern auf die Suche des Problems begeben und bin dann über einige Umwege zu folgendem Problem gekommen, welches auch in der Anleitung auf ähnliche Art und Weise beschrieben wurde.
Auf den anhängenden 3 Fotos sind 3 Bauteile der Steuerelektronik verbrannt [rot markiert], (Eine Messung des Zulaufventils an der Maschine ergab vorher keine Spannung), würde diese sehr gern von meinem Bruder (Master der Elektroteschnik) austauschen lassen. Er bat mich jedoch darum herauszufinden um welche Bauteile es sich genau handelt, da auf Grund der Zerstörung keinerlei Beschriftung mehr existiert. Auch die Suche nach einem Bauplan im Internet ergab keinen Erfolg. Möglicherweise kennt hier jemand das Bauteil oder Problem und kann mir dabei helfen die Maschine wieder flott zu bekommen.
Die Bilder sind 5MP groß, also wenn ihr sie euch runterzieht könnt ihr auch ziemlich nah rannzoomen (vorallem bei dem Bild2)
Vielen Dank schonmal im Voraus. MfG Philipp
BID = 829845
schluutz
Hallo Phillip,
ich habe auch dieses Problem mit meinem Bosch SGV09T03EU/01 . Das Gerät arbeitet einwandfrei, allerdings bekommt der Aquqastop keine Spannung. Es handelt sich hier um das Leistungsmodul und nicht um das Steuermodul. So wie bei dir. Er merkt auch das nach einiger Zeit kein Wasser drin ist und meckert deswegen.
Bei mir sind keine Brandspuren, auch nicht an den Triacs, welche ja für das Schalten der Endverbraucher zuständig sind. Es hat aber schonmal jemand Bauteile ersetzt an den Relais, sehen wie Dioden aus.
Ich würde ja gern auch damit weiterkommen, hast du schon neue Erkenntnisse
oder kann jemand anderes aus dem Forum einen Tip oder Lösung geben?
BID = 829930
derhammer
Bestückungspläne hat nur der Hersteller ( WKD ). Das wird nicht rausgegeben.
BID = 830066
RolandD
Hallo zusammen
Hm, jet wo Du die Platine so schön ausgebaut hast suche doch mal die anshclusse des Aquastop heruas. Dann verfolgst Du die Leiterbahnen bis zu den Bauteilen die den Aquastop schalten. Wenn es ein relais ist läßt es sich ja einfach prüfen. Wenn es eines der SMD-Bauteile ist hilft Die vielleicht der Aufdruck ("Marking Code") weiter -> google.
Roland
BID = 830254
schluutz
Hallo, also die Anschlüsse führen zu einem Triac.Der sieht aber nicht verbrannt aus. Kann er trotzdem defekt sein? Ich muss das mal verfolgen oder mal den Triac tauschen.
Gruss
BID = 830563
schluutz
so, habe jetzt alle relais getestet, alle ok, Triacs ok, da umgelötet.ich habe festgestellt, das wenn ich die rote stange mehrmals hintereinander anhebe, er ja abpumpt, ist ja auch korrekt aber der aquastop wird auch angesprochen, heisst er zuckt kurz und lässt kurz wasser durch.ebendso wenn ich den stecker vom roten schwimmer abziehe und anstecke.
Jemand noch eine Idee?
Gruss
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256089   Heute : 2102    Gestern : 9083    Online : 386        12.11.2026    5:47
