BID = 1072354
flower51 Gerade angekommen
Defekt : LED Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : Novotronic G 591 SC-U
S - Nummer : 14/16443710
FD - Nummer : ????
Sofort nach dem Einschalten blinkt die LED "Wasserzulauf", sonst tut sich gar nichts. Sieb im Wasserzulauf wurde gereinigt, Magnetventil am Aquastop scheint in Ordnung zu sein (klackt beim Anlegen externer Spannung).
Hat jemand eine Idee?
Zudem habe ich folgende Fragen:
1. Hat man zu den einzelnen Aggregaten und Komponenten bei diesem Maschinentyp tatsächlich nur von unten Zugang. So wie es aussieht, können keine Seitenteile abgenommen werden.
2. Kann man irgendeneinen Testmodus starten oder einen Fehlerspeicher auslesen, der einem weiterhilft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Okt 2020 20:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Okt 2020 22:21 ]
BID = 1072365
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13878 Wohnort: Schwegenheim
G951 gab es nie. Bitte Gerätedaten berichtigen.
BID = 1072475
Sorry, da hatte ich einen Zahlendreher drin.
Die richtige Typenbezeichnung lautet G 591 SC-U
Einschalten und Programm wählen funktionieren jetzt.
Das Fehlerbild ist jetzt wie folgt:
Nach dem Drücken auf Start läuft das Programm ganz normal mit Abpumpen und anschließendem Wasserzulauf los. Nach Abschalten des Wasserzulaufs tut sich eine Weile gar nichts. Dann Programmabruch, verbleibende Restzeit "0" und LED Wasserzulauf blinkt.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
BID = 1072476
driver_2 Moderator
Spülpumpe auf leichtgängigkeit prüfen
BID = 1072498
Spülpumpe hatte ich auch schon im Verdacht. Die werde ich demnächst prüfen. Wie kommt man an die am geschicktesten ran?
BID = 1072538
driver_2 Moderator
Von unten, Bodenblech mit den 4 Kreuzschlitzschrauben entfernen.
BID = 1073490
So, habe jetzt die Spülpumpe überprüft und den Fehler gefunden. Der Motorkondensator der Pumpe hatte Kurzschluss. Neuen Kondensator eingebaut und der Geschirrspüler läuft wieder.
Danke an Gilb für die Unterstützung.
Liste 1 MIELE |
