Miele SpüMa Novotronic G593 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 694050
Klecker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bei Dortmund
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : Novotronic G593
Hallo Mitstreiter,
wir haben seit Jahren den GS G593 von Miele.
Seit heute zeigt dieser folgendes Bild:
Nach Starten eines beliebigen Programmes beginnt er mit dem Abpumpen.
Dann der Wassereinlauf, -dieser hört sich nach unser Meinung anders an
als sonst (lief da mal eine Pumpe mit?)
Er hört dann irgendwann auf das Wasser einzulassen (je nach Programm
geht auch noch die Waschmittelklappe auf) und die LED Zulauf leuchtet.
Unser Wasserdruck war nie der beste, es kommen aber ca. 6 Liter in 30 sek.
aus dem Ventil.
Num meine Frage (und ja...ich habe jetzt schon ca. 20 Seiten nach dem Fehler
gesucht und habe oben am Aquastopp das Sieb geprüft, innen im Gerät unter
dem großen Sieb alles gesäubert, -der Fehler bleibt):
Ich habe gelesen, es gibt eine Möglichkeit, die Einlaufzeit zu verlängern, -wie mache ich das?
In Ermangelung der BA kann ich da nicht nachschauen.
Übrigens, -es kommt bis zum Abbruch des Programmes so wenig Wasser, das der Heizstab
nicht komplett im Wasser liegt.
Danke für etwaige Vorschläge und Gruß
Klecker
BID = 694065
Was meint ihr, -macht eine neue Maschine Sinn?
Sie ist ja schon ein paar Jährchen alt...
BID = 694148
MacWurst Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Unken
die Wasser-Einlaufzeit lässt sich auf 2min verlängern. Das ist aber nur bei dauerhaft zu niedrigem Wasserdruck sinnvoll und zulässig. Finger weg!!! Du riskierst eine Überschwemmung.
Da das Gerät anscheinend bisher an diesem Standort einwandfrei funktioniert hat, ist also die Ursache des Wassermangels zu suchen und zu beseitigen.
Bei älteren Geräten dieser Bauart kann sich schon mal die Düse der "Freien Fließstrecke" durch Kalkablagerungen verengen. Diese befindet sich im oberen Teil der Wassertasche.
Sieh mal nach ob sich der Zulaufschlauch unten an der Wassertasche beim Wassereinlauf regelrecht aufbläht. Dann ist dem so.
Vorsicht! Es besteht dann die Gefahr, das der Schlauch vom Stutzen abspringt.
LG MacWurst
BID = 694165
Hallo MacWurst,
danke für die Antwort.
Wir haben die Maschine gestern erst einmal unter der Arbeitsplatte
hervorgeholt.
Jetzt muss ich mal sehen, wie man die Verkleidung ab bekommt.
Schönes Wochenende und Gruß
Klecker
BID = 694176
Hallo nochmals, -ich habe nach dem Lesen von weiteren Beiträgen hier
eine Vermutung:
Vor ca. einem halben Jahr ist der Deckel des Salzbehälters kaputt
gewesen (hatte einen Riss), -kann es sein, das hier der Hase im
Pfeffer liegt?
Wie ich las, wird es im Salzbehälter bretthart wenn dort Spülmittel hineinkommt.
Solch eine Verhärtung ist auch direkt am Rand des Deckels zu finden...
Was muss/kann ich da tun?
Danke und Gruß
Klecker
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194196498 Heute : 12 Gestern : 7199 Online : 435 6.11.2026 0:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,40505504608
