Miele SpüMa G 785SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 04 11 2026  19:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 785SC --- kein Wasserzulauf
Suche nach Miele Miele kein Wasserzulauf
BID = 883157
ozay
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : Miele G 785SC
S - Nummer : 16734835
unsere Spülmaschine streikt, sie zieht kein Wasser und die Fehlerlampe Wasserzulauf blinkt. Nach dem letzten Spülgang stand ein wenig Wasser noch unterhalb des Grobsiebes. Das habe ich heraus geschöpft um die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil zu reinigen. Vorher hat die Maschine beim Einschalten noch abgepumpt, jetzt nicht mehr.
Ich habe den Eimertest gemacht, ich kam auf mehr als 10L/min. Das Sieb im Wasserzulauf habe ich gereinigt, es lagen aber keine Verunreinigungen vor. In der Bodenwanne stand Wasser, was ich entfernt habe. Danach habe ich den Schwimmschalter durch gemessen, er schaltet zuverlässig und es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Das Magnetventil öffnet nicht, und es liegt beim Start des Programms am entsprechenden Kontakt keine Spannung an. Damit endeten die Diagnosemöglichkeiten, auf die ich selber kam bzw. die ich ich hier im Forum gefunden habe.
Gibt es noch mehr Schalter, die so früh im Programm schon zu einer Unterbrechung des Wasserzulaufs führen können? Ich fürchte, es liegt evtl. ein Fehler im Programmmodul vor, was bei dem Alter der Maschine wohl einem wirtschaftlicher Totalschaden gleichkäme.
mit freundlichen Grüßen,
ozay
BID = 883672
tobi1983
Überprüfe die Türverriegelung
BID = 883921
ozay
tobi1983 hat am 11 Apr 2013 19:14 geschrieben :
Die ist in Ordnung, wenn ich zum Beispiel den Schwimmschalter betätige pumpt die Maschine ab.
Ich habe weitergeforscht und viele Quellen sagen, der Heizungsdruckschalter könnte das Problem sein. Ich habe den Druckschalter ausgebaut und er ist nicht versifft. Jedoch kann ich durch hineinpusten den Schalter nicht auslösen. Kann es sein, dass er defekt ist? Sollte er durch hineinpusten schalten?
BID = 884111
MieleMaster
Hey,
wenn Du den Niveausensor für den Pumpendruck nicht auslösen kannst in dem Du hinein pustest wechsel den aus.
Frage: Wo kam die Undichtigkeit her?Vielleicht von Drucksensor?!Die werden meist undicht wenn die den Geist aufgeben.
MFG.
BID = 884196
tobi1983
Der Abpumpvorgang mittels Schwimmerbetätigung geht auch, wenn die Türverriegelung nicht durchschaltet. Den Fall hatte ich erst. Miss den Türschalter ohmisch auf Schließdurchgang. Stromlos.
Druckschalter in jedem Fall tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187882   Heute : 37084    Gestern : 65408    Online : 715        4.11.2026    19:14
