Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 693 SC Plus - 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leds von Zulauf/Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 10 2025  21:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Miele G 693 SC Plus - 4 --- Leds von Zulauf/Ablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele Miele 693
Fehler gefunden
BID = 1047435
Alekom
Defekt : Leds von Zulauf/Ablauf blinkt
Gerätetyp : Miele G 693 SC Plus - 4
S - Nummer : 27/64335922
Ein Bekannter von mir hat eben diese Maschine.
Forum hab ich natürlich durchsucht und folgenden Link gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....30060
dort kann man aber leider nicht mehr antworten.
Das Problem ist, das die Maschine gelaufen ist und auf einmal fiel der Leitungsschutzschalter, ob der Bekannte diese Maschine an einem eigenen Leitungsschutzschalter hat, weiss ich nicht, er vermutet das zuviele Geräte gleichzeitig eingeschalten waren.
Die Fehlermeldung zeichnet sich dadurch aus, das die Leds bei Zulauf/Ablauf blinken.
Maschine zieht Wasser, Wasser wird auch abgepumpt. Gewaschen wird nicht.
Gibt es eine Resett-Möglichkeit?
Es hört sich nach meinem Ermessen an das die Maschine eventuell zuviel Strom gezogen hat, weil irgendwas blockiert.
Kann das sein?
mit freundlichen Grüßen
Alexander Kominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alekom am  3 Jan 2019 15:03 ]
BID = 1047439
driver_2
Wenn der FI (blaue Kipphebel) auslöst, wird nicht zuviel Strom aufgenommen vom Gerät, sondern es fießt zuviel über den PE ab. Soviel zu deinem technischen Verständnis des FI. Zu große Stromaufnahme würde den LS Schalter auslösen lassen (die schwarzen Kipphebel).
Der FI kann bei diesem Gerät durch vier Bauteile im gröbsten zusammengefaßt ausgelöst werden:
- Druckschalter Spülpumpe Isolationsfehler (sehr oft)
- Spülpumpe Wicklungsschaden (Selten, oder Betriebs Kondensator derselben)
- Netzeingangsfilterkondensator (alte Spüler ab 25 Jahre aufwärts oftmals)
- Durchlauferhitzer/Heizung
Metallabdeckung der Sockelleiste unten entfernen und in den Bereich der Ablauf/Spülpumpe hineinschauen ob Spül/FrischWasser oder dessen Reste vorhanden sind.
Berichte
BID = 1047440
Alekom
vom FI hab ich ja auch nicht geschrieben, explizit gab ich den Leitungsschutzschalter, Kürzel LS, an.
BID = 1047444
driver_2
Alekom hat am  3 Jan 2019 19:20 geschrieben :
Vorhin hatte ich keine Brille auf..... ich habe da derzeit echt Probleme, mit der Sehschärfe zu bestimmten Uhrzeiten.... Sorry.
BID = 1047451
Alekom
kein problem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185991016   Heute : 10863    Gestern : 19601    Online : 188        24.10.2025    21:11
