Miele SpüMa Active SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 23 11 2026  18:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele Active SC --- Kein Strom
Suche nach Miele Miele Active Kein Strom
BID = 1109483
Uurmell
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : Miele Active SC
S - Nummer : 63/132887094
Typenschild Zeile 1 : Mod. 4203 SCU
Typenschild Zeile 2 : Typ HG03
erstmal ein grosses Lob an das Forum, dass man einander berät und hilft. Vielen Dank dafür!
Wir sind ein Haushalt, in dem viel gekocht wird, entsprechend oft läuft unsere fünf Jahre alte Spüli. Freitag ging sie plötzlich nicht mehr an, auch die Sicherung war raus. Wir haben die Sicherung wieder eingeschaltet, die Spülmaschine regte sich aber trotzdem nicht mehr, es leuchtet nach wie vor kein Licht, die Sicherung springt nicht raus.
Unsere Frage ist nun, ob wir selber herausfinden können, woran der Defekt liegt. Wir würden sie dann ggf. zur Reparatur bringen oder wenn notwendig austauschen. Wir haben zwar keine Ahnung von Elektronik, sind aber technisch und handwerklich einigermaßen begabt.
Alle Tipps und Hinweise sind willkommen, dafür schon jetzt herzlichen Dank.
Viele Grüße
BID = 1109484
Das alte Thema, TNY / LNK defekt. Suche nutzen (oben die Lupe).
BID = 1109487
Uurmell
Das heißt, wahrscheinlich wird sich die Reparatur lohnen?
Wir hatten überlegt, dass es sich um ein Bauteil der Steuerung handeln müsste. Bei einem Defekt, der durch den Kontakt von Wasser mit einem Stromleiter zustande käme, müsste sich die Maschine wahrscheinlich zumindest kurzzeitig wieder einschalten lassen können? Oder ist diese Annahme falsch?
Steckdose ist übrigens in Ordnung.
BID = 1109488
Ja.
Ja.
BID = 1109497
driver_2
Die Steuerung kanna uch kaputtgehen, ohne daß es alleine am TNY/LNK liegt, wenn in großen Mengen Wasser freigesetzt wird und der Mikroschalter des Sicherheitsschwimmerschalters naß wird. Auch ein gefluteter Stecker des EGS oder Regenerierventils kann die Elektronik abschießen, die haben ja alle keinen Trafo mehr seit langem.
Nicht nur die Elektronik oben untersuchen, sondern Wartungsklappe unten am Sockel entfernen und mal reinschauen, ob sich Naßspuren finden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479328   Heute : 12725    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    18:14
