Miele SpüMa HG03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: U-Pumpe / Heizung? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1097755
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Amberg
Defekt : U-Pumpe / Heizung?
Gerätetyp : HG03
S - Nummer : 40/79792824
FD - Nummer : G1173SCVi
Hallo Forum,
wieder mal ein Problem, bei dem ich nicht recht weiterkomme. GS scheint 2 Fehler zu haben, manches Mal fällt der Fehlerstromschutzschalter, was ich mir nicht so recht erklären kann, denn sie ist im Programm dann noch gar nicht so weit, dass sie heizen müsste. Sollte etwas anderes den Schutzschalter auslösen, dann müsste es ja ständig sein. Wenn der Schutzschalter nicht auslöst, dann pumpt die Umwälzpumpe ungefähr im Rhythmus 10 sec an, 10 sec aus! Das macht sie je nach Laune mal 5 mal 10 Minuten, bevor sie mit den 6 blinkenden Programm LED`s piepend stehen bleibt und das Wasser aus der Maschine pumpt.
Mein Verdacht, der Wasserfluss wird nicht ordnungsgemäß überwacht demnach dürfte sie dann ja auch nicht heizen. Wo und wie macht sie das?
Wasserstand ist m.E. in Ordnung, habe aber auch schon mal etwas von Hand nachgefüllt, damit ggf. vielleicht die U-Pumpe durchgehend läuft.
Danke schon mal und Gruß
BID = 1097761
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Druckschalter an der Spülpumpe erneuern.
BID = 1098839
Hallo Driver_2,
DANKE für den goldrichtigen Tipp!  Ich habe natürlich den Druckschalter dann auch noch auseinandergenommen  (zu Lernzwecken), tatsächlich Loch in der Membrane und Kontakte abgesoffen (was dann auch im geschlossenen Zustand den Erdschluss gegen die Anschlussfahne erklärt).
War mit 150 € dann auch ein richtiges Schnäppchen
Danke und ich bräuchte gleich wieder Hilfe  (Thread folgt unter Trockner)
BID = 1098840
driver_2 Moderator
Der Druckschalter #6996821 kostet aktuell 75€ netto bei Miele neu.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194310690 Heute : 5464 Gestern : 12485 Online : 499 16.11.2026 10:44 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,385669946671
