Miele SpüMa HG03 Mod G 5100 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontaktschalter
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG03 Mod G 5100 U --- Türkontaktschalter
Suche nach Miele HG03 5100 Türkontaktschalter
BID = 985137
Crane
Defekt : Türkontaktschalter
Gerätetyp : HG03 Mod G 5100 U
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo , liebe Forum - Gemeinde ,
ich habe im Haushalt o.g. Miele Geschirrspüler . Die Maschine startet nicht,
weil der Türkontaktschalter nicht weit genug einrastet , bez. der Schalter nicht arretiert . Drücke ich beim Start die Tür etwas an , läuft sie ordnungsgemäss . Ich habe versucht die Lasche am Maschinengehäuse nachzu - stellen , was ja möglich ist . Ein -einrasten -kann ich nicht vernehmen .
Da der Schalter durch die verstellte Lasche jetzt betätigt wird , läuft die Maschine nach normalem Andrücken der Tür , aber : jetzt dichtet sie nicht ordnungsgemäss ab ( logisch ) Ich kann , rein optisch ,nicht feststellen , dass der Kunststoff-Kontaktschalter verschlissen wäre . Muss die ( Gegen )-Lasche
überhaupt - einrasten - , oder betätigt die Lasche durch Druck lediglich ,den Schaltkontakt .Meiner Meinung nach müsste der Schalter doch einrasten , um die anliegende Tür zu halten ??
Vielleicht habt Ihr einen Tipp , wenn's erforderlich hätte ich kein Problem damit , den Kontaktschalter auszutauschen.
Schon mal vielen Dank im Voraus .
Gruss
Crane
BID = 985139
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Lasche sollte schon hörbar einrasten. Die Teile im Türöffner sind alle aus Plastik, vllt. ist da was verschlissen/gebrochen. Blendenkasten runter, prüfen.
Der Türkontakt sitzt da auch mit drin (Mikroschalter).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512816   Heute : 6772    Gestern : 22653    Online : 274        25.11.2026    4:54
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 340 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,413617134094
