Miele SpüMa HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ZU- Ablauf blinkt
Serverzeit: 09 11 2026  09:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 --- ZU- Ablauf blinkt
Suche nach Miele HG01 Miele HG01 ZU- Ablauf blinkt
BID = 874508
Eierschale
Defekt : ZU- Ablauf blinkt
Gerätetyp :G641
S - Nummer : Nr. 24/53129285
FD - Nummer : G 641 SCI
Typenschild Zeile 1 : HG01
Nach dem Start des Programms wird zuerst Wasser abgepumpt, dann läuft Frischwasser in den Geschirrspüler. Danach startet der Spülvorgang, der dann allerdings nach 15 Sekunden abbricht und es blinkt die LED mit der Beschriftung Zu- Ablauf. Dann muss ich den Programmwähler auf Stop drehen, kurz warten, den Programmwähler wieder zu einem Spülprogramm drehen und nochmals Start drücken. Manchmal geht das dann - bei 3. oder beim 7. Versuch, manchmal aber auch nicht. Was kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eierschale am 17 Feb 2013 12:54 ]
BID = 877018
Eierschale
Problem Gelöst!
Die Druckdose direkt an der Umwälzpumpe war voller Speisereste. Keine Ahnung, wie die da hin kommen, aber ich habe sie mit Drähten und ähnlichem Gerät herausgepult. Nun spült sie wieder.
BID = 877068
derhammer
Wenn man die Spülmaschine mit einem Mülleimer verwechselt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232245   Heute : 1780    Gestern : 7979    Online : 326        9.11.2026    9:07
