Miele SpüMa HG01 Primavera G SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keiner
Serverzeit: 24 11 2026  14:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 Primavera G SC --- Keiner
Suche nach Miele HG01 Primavera Keiner
BID = 1035935
michi63
Defekt : Keiner
Gerätetyp : HG01 Primavera G SC
S - Nummer : 24/53598736
Messgeräte : Duspol
Ich habe folgendes Problem mit o.a. Gerät:
Das Gerät ging mitten im Spülgang aus (keine Anzeigen mehr, alle Lampen aus).
Folgendes habe ich schon getestet:
- Türschalter OK
- Ein/Ausschalter OK
- Spannung zur Elektronik OK
Mit OK ist "Spannung" kommt an gemeint, weil ich nur mit Duspol checken konnte.
An drei Anschlüssen des T1 habe ich 220v gemessen.
Bräuchte dringend einen Tip(hab heute schon den ganzen Tag rum probiert ), viele dank schon mal im voraus!
Mat-Nr vom Schaltplan: 05423230
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michi63 am 19 Mär 2018 19:59 ]
BID = 1036013
driver_2
[/quote]Welches Modell ?
G123 ??
BID = 1036021
michi63
Typenbezeichnung: HG01 Primavera G 647 SC
BID = 1036046
driver_2
Wenn Du sicher sein kannst, daß am Trafo primärseitig 230V und N anliegen, dann ist der Trafo auf der Elektronik defekt, oder der Gleichrichter.
BID = 1036055
michi63
Guten Abend,
ich messe nach dem Gleichrichter im ersten Moment 7 V, dann bald nur noch 2,6 V.
Ich weiß nicht ob das eine korreckte Messweise ist, aber wenn ich zwischen Gehäusemasse und jeweils einem der vier Gleichrichteranschlüssen messe, habe ich überall 230 V Wechselstrom.
Der Trafo wird auch ziemlich heiß, ist aber vielleicht normal.
BID = 1036059
driver_2
Heiß darf der Trafo nicht werden sondern nur warm dann ist entweder der Trafo defekt oder ist überlastet und deswegen schaltet die Thermosicherung im Trafo ab könnte ein Bauteil dahinter z.b. der Gleichrichter defekt sein oder ein anderes Bauteil
BID = 1036068
michi63
driver_2 hat am 21 Mär 2018 20:54 geschrieben :
... z.b. der Gleichrichter defekt sein oder ein anderes Bauteil
Werde ich wahrscheinlich nicht so leicht herausfinden können.
Das einfachste wäre wohl ich fände eine günstige Austausch-Steuerplatine.
Die Frage ist nur ob es üblich ist, dass so ei Bauteil einfach mal kaputt geht, oder ob die Ursache woaders liegt und die neue Steuerung dann auch zerstört?
BID = 1036121
michi63
Da ich eine günstige Platine gefunden habe, und
niemand etwas dagegen schreibt,
werde ich sie kaufen. ??
BID = 1036131
driver_2
Wird das einfachste sein
BID = 1036135
Daniel16121980
Wie bei Teamhack geantwortet wurde, solltest du zuerst noch die stabilität der Kleinspannung prüfen um zu sehen das nicht einer der Sensoren ein Kurzschluss verursacht und somit eine andere Platine nicht gleich wieder die Hufe hoch reißt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 23 Mär 2018  9:15 ]
BID = 1036139
michi63
Danke Daniel für den Hinweis,
ich habe den Spannungsabfall auch bei abgesteckter Platine messen können
und mich daher entschieden mir die günstige Steuerplatine zu bestellen.
Wenn ich sie habe berichte ich ob alles funktioniert.
Ich bin ja mit meinem Anliegen in drei Foren gegangen, da es anfangs so schien, als bekäme ich keine Antwort
und habe mich dann doch sehr gefreut über die große Hilfsbereitschaft in allen drei Foren. Vielen Dank
Gruß Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michi63 am 23 Mär 2018 14:38 ]
BID = 1036915
michi63
Die Maschiene funktioniert leider noch nicht.
Ich hab mir die Website nicht gut angeschaut und erst hinterher bemerkt wie unseriös sie ist. Die bestellte Steuerplatine hab ich nicht bekommen.
Inzwischen hab ich den Trafo und die beiden Elkos neu besorgt und ausgetauscht,
ohne Erfolg.
Meine Messungen:
Am Trafo primär: 230 V
Am Trafo sekundär: beim einschalten 18 V dann pro Sekunde ein Volt weniger bis 10 V
Dann etwas langsamer bis 5 V (schwankt zwischen 5 und 6 V )
Nach dem Gleichrichter exakt die gleichen Werte in Gleichstrom.
Bei abgezogenen Leitungen ( außer die Spannungsversorgung ) exakt das gleiche Messergebnis.
Gruß Michi
BID = 1036937
driver_2
Gleichrichter defekt ?
Ich steige hier aus dem Thema aus da ich mangels Zeit und Interesse keine Elektroniken im Detail mache.
BID = 1036943
michi63
@ driver_2
ok, und danke bis hierhin
Hatte den Gleichrichter schon ausgebaut und gemessen, er war in Ordnung,
und er liefert ja auch Gleichstrom.
BID = 1036944
driver_2
ebay Elektronik kaufen und probieren.
Oder zu JH Schulte senden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495205   Heute : 11768    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    14:30
