Miele SpüMa HG01 G857 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf Ablauf 9Uhr
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G857 SCI --- Zulauf Ablauf 9Uhr
Suche nach Miele HG01 G857
BID = 736228
denziman15
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Zulauf Ablauf 9Uhr
Gerätetyp : HG01 G857 SCI
S - Nummer : 24/53240524
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo habe folgendes Problem an meiner Miele G857 SCI war die Umwälzpumpe undicht habe die Dichtung gewechselt dann lief die Maschine wieder ca. 2Tage dann kam wieder der Fehler Zulauf/Ablauf. Habe dann den Fehler ausgelesen. Habe den Fehler auf der 9Uhr Stellung drin. Also Pumpe nochmal raus. Alles kontrolliert. Die Pumpe läuft meiner Meinung nach etwas schwer das liegt aber nur an der Wellendichtung vom Schaufelrad, Lager sind i.o. Ist das normal ? Habe auch noch den Niveauschalter auf gemacht und gereinigt. Dann lief die Maschine wieder 2 Spülgänge normal. Danach Zu/Ablauf Fehler 9Uhr und das Programm bricht ziemlich am Schluss ab. Kann mir jemand helfen?
BID = 736633
denziman15
Keiner ne Idee ?
BID = 736726
Jürgen288
Hallo denziman15,
Ich gehe mal davon aus, dass der Eimertest ein positives Ergebnis abgab.
Wenn ja, wie ist der Wasserstand nach dem Wasserzulauf im Spülraum?
Vergleich mal mit der Anhangdatei.
Wenn ok, schaltet der "B1/10 Niveauschalter-Heizung" in den Heizungsschritten dauerhaft ein?
Welcher wurde da geöffnet (B1/10 / B1/2)?
Das mit dem Öffnen war keine gute Sache.
Kannst Du uns noch die TI.- und Teil-/Material-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 736847
denziman15
Hallo Jürgen. Danke für dein Antwort. Eimertest habe ich noch nicht gemacht. Der Wasser Stand ist sogar etwas mehr wie in deinem Anhang.
Und er B1/10 schaltet mal ein mal aus. Diesen habe ich auch geöffnet. Habe die Hysterese an der Schraube auch schon ein bisschen schwächer eingestellt. Bringt nichts. Schaltplan Mat.-Nr. 05305370 Kennzeichen: G651/2860/00-52
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 922        18.11.2026    12:26
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
