Miele SpüMa HG01 G691SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf blinkt (F08)
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G691SC-i --- Wassereinlauf blinkt (F08)
Suche nach Miele HG01
BID = 705214
JosefS
Defekt : Wassereinlauf blinkt (F08)
Gerätetyp : HG01 G691SC-i
S - Nummer : 22/45591068
Der Eimertest ergab 15l/min
Dank dieses super Forum bin ich soweit um den Fehlerspeicher auslesen zu können.
Beim Programm Universal läuft das Vorspülwasser ein, dann tut sich für ca. 1 Minute gar nichts, Pumpe läuft nicht um den Heizungsniveauschalter B1/10 zu schalten, dann springt die Restzeitanzeige auf 0 und die die Wasserzulaufled blinkt.
Beim Programm Normal ist es der gleiche Ablauf, nur das der Reinigungsdeckel noch aufspringt.
Letztes mal hat er wieder gespült, dieses mal wieder nicht. Der GS läuft nur ca. alle 3-4 Tage und hat knapp 1000 Stunden runter.
Ich habe den Schlauch vom Niveau Ein-Überlauf B1/2 in den Spülraum durchgeblasen, bin mir aber nicht sicher, ob das die Ursache gewesen ist.
Ich habe Intensiv 75° und Normal durchlaufen lassen und momentan funktioniert er.
Der Fehler F08 steht immer noch an. Ich wollte ihn mit start/stop-Taste und einschalten löschen, was aber nicht funktionierte.
Wie kann man bei meiner G691SCi den Fehlerspeicher löschen?
Und noch eine Frage, was bedeutet bei Normal 55° das 200?
Bitte um Hilfe und danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459542   Heute : 14913    Gestern : 20435    Online : 1010        22.11.2026    18:50
