Miele SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- /Ablauf
Serverzeit: 12 11 2026  05:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Geschirrspüler --- Zu- /Ablauf
Suche nach Miele Geschirrspüler Miele Geschirrspüler Zu- /Ablauf
Fehler gefunden
BID = 704661
scherbatzen
Gemacht, keine gefunden
deine Teilenummer hat genau gepasst.
Gruß scherbatzen
BID = 704662
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hey, Scherbatzen,
wir beide sind doch der "Kundendienst", oder glaubst Du, dass die da noch
etwas anderes hervorholen?
(Die Hoffnung stirbt ja erst zum Schluss, aber in dem Fall wirds wohl
dann erst noch teurer!)
Bau die Elektronik mal aus und beschnuppere sie und guck mal...
... Upps - Sehe gerade, dass Du sie schon ausgebaut hast.
Da muss nichts großflächiges dran sein - Schau mal mit einer Lupe...
BID = 704663
scherbatzen
Du machst mich lachen!
So weit kommt der KD eh nie.
und macht auch nicht so viel Spass.
Mit der Lupe wird wohl ein Weilchen dauern,hab grad keine.
Wird aber gesucht und alle Handspüler suchen mit.
Gruß scherbatzen
BID = 704664
Gilb
Dann machen wir für Heute mal Schluss, muss auf die Couch,
nach so einer anstrengenden Fehlersuche
Bis Morgen dann,
viele Grüße,
der Gilb
PS: Bei Verwertern, die Hausgeräte ausschlachten, kannst Du vielleicht
billiger an so eine Elektronik kommen, gebraucht, evtl. sogar mit Garantie?
BID = 704666
scherbatzen
Mir glangs a.
Schau mer mal
Servus
BID = 705198
scherbatzen
Hallo Gilb,
bin wieder da, habe nach Elektronik gesucht (und die Maschine nicht mehr von unten sehen können). Leider gibt es die EGPL543 nicht oder ichhabe sie noch nicht im Internet gefunden. Es gibt aber Massenweise welche mit anderen Nummern sind die eventuell kompatibel? und wenn ja, welche Nummern
herzlichsten Gruß Scherbatzen
BID = 705201
scherbatzen
Hallo Gilb,
Habe gerade eine Elektronic gefunden und bestellt.
Sollte sie da sein und der Test erfolgreich sein werde ich es mitteilen.
Gruß scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am  2 Aug 2010  8:31 ]
BID = 705202
Gilb
Hallo Scherbatzen,
mir sind nur die beiden Teile-Nrn./Material-Nrn. bekannt, die ich hier
genannt habe. Andere Elektroniken, mit Bezeichnung "EGPL 543" haben eventuell
andere (ausländische) Netzspannungen/Frequenzen?!
(Aha, sehe gerade, dass Du doch noch fündig geworden bist.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 705203
scherbatzen
Hallo Gilb,
in drei, vier Tagen wiessen wir mehr.
Danke nochmals bis hierher, wie es weitergeht sehen wir dann.
Herlichen Dank scherbaten
BID = 706338
scherbatzen
Hallo Gilb,
habe gerade die Elektronik eingebaut und sie tut es wieder d.h. sie hat einen Spülgang ohne murren überstanden.
Die Elektronik gab es tatsächlich gebraucht.
Herzlichen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge
Ich zieh den Hut vor soviel Sachverstand und geduldiger Ferndiagnose!
Gruß scherbatzen
BID = 707985
scherbatzen
Hallo Miele Besitzer,
mit Gilbs Hilfe konnte meine Miele wieder zum Leben erweckt werden. Herzlichen Dank dafür.
Folgender Schnelldurchlauf für den Fehler:
Wasser ist aus der Druckdose gekommen ( nur Tröpchenweise)
dadurch wurde der FI Schutzschalter des öfteren ausgelöst.
Die Maschien arbeitete aber nach dem Einschlten des FI wieder reibungslos.
Der FI fiel auch nur, wenn während des Betriebs die Tür geöffnet wurde.
Nach einigen Spülvorgängen kam zusätzlich der Fehler Zu Ablauf.
Nachdem alles geprüft war, wurde die Elektronik als Ursache ermittelt.
Wäre schlauer gewessen die Dose gleich zu wechseln dann hätte die Elektronk keinen Schaden genommen.
Hatte Glück die Elektronik gabs für 60 €.
Seitdem Einbau läuft sie wieder tadellos, weil durch die Fehlersuche so einiges gesäubert wurde.
Herzlichen Dank für die viele Mühe von Gilb
Gruß Scherbatzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256094   Heute : 2107    Gestern : 9083    Online : 180        12.11.2026    5:48
