Miele SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- /Ablauf
Serverzeit: 12 11 2026  05:48:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Geschirrspüler --- Zu- /Ablauf
Suche nach Miele Geschirrspüler Miele Geschirrspüler Zu- /Ablauf
Fehler gefunden
BID = 704492
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Scherbatzen,
für Dich ist es sicher eine ungewöhnliche Arbeit und dazu noch die ungewohnte
Kommunikation übers Internet. Ein Profi vor Ort hätte wahrscheinlich in wenigen
Minuten erkannt, wo es hakt. Jetzt, übers Forum, fehlen mir ja Augen und
Ohren, um Dir effektiver bei der Fehlersuche zu helfen. So müssen wir uns
leider mit dem "Hin und her" etwas herumquälen...
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 704613
scherbatzen
Hallo Gilb,
liege wieder unter der Maschine,
habe eben den Druckschalter gemessen, wenn die Pumpe arbeitet schaltet er durch das Signal kommt oben an der Platine an (d. h. Es ist mit dem Multimeter ein Durchgang (Pfeifen bzw. o,4 Ohm))feststellbar. Und was nun???
Herzliche Grüße
Scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 29 Jul 2010 16:25 ]
BID = 704623
Gilb
Hallo Scherbatzen,
das ist merkwürdig?!
Der Heizungsniveauschalter bleibt ja auch eingeschaltet, bis die
Umwälzpumpe wieder abgeschaltet wird (also der Druck ist beständig)?
Lass uns mal die Wasserzulaufzeit probehalber von 70 auf 100 Sekunden
verlängern: (Auszug aus der Gebrauchsanweisung)
BID = 704632
scherbatzen
Na gut
Hallo Gilb,
erstmal nicht erfolgreich.
Umstellen hat genauso geklappt, wie beschrieben
Da rauscht der wilde Bach wenn Wasser einläuft.
Die Pumpe pumpt wie wild
Der Schalter schaltet hör- und messbar und bleibt auch geschaltet.
Wenn die Maschine ausgeschaltet wird (Hauptschlter aus) fällt kutz darauf der Druck ab die Dose schaltet aus. Beim Einschlten schaltet die Dose mit einer halben Sekunde Verzögerung wieder ein.
Die Laufzeiten ungefähr:
40 s einlaufen Wasser steht bis zum Hebel
40 s warten keine Regung der Maschine
15 s spülen Zu und Ablauf blinkt
Gruß scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 29 Jul 2010 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 29 Jul 2010 17:33 ]
BID = 704635
Gilb
Ok, dann muss ich davon ausgehen, dass der Heizungsniveauschalter
nicht schaltet oder zurückschaltet, weil zu wenig Druck erzeugt
wird oder der Druck abfällt.
Ist der obere Sprüharm (direkt unter der Spülraumdecke) vorhanden und
dreht frei und seine Düsen sind sauber?
Wenn ja, wäre es notwendig, mal die Umwälzpumpe auszubauen und deren
Laufrad zu prüfen, ob es sauber und vollständig ist und fest mit der
Welle verbunden mitdreht.
Dazu ist der Spülraum nach Öffnen des Salzbehälters leerzupumpen und
möglichst trocken zu legen.
Dann wird die spannungsfrei (sonst Lebensgefahr!) gemachte Maschine
auf die rechte Seitenwand zu legen und ihre Bodenwanne (Auffangblech
zwischen den Maschinenfüßen) abzumontieren.
Die Umwälzpumpe ist an der Rückwand mit einer Schraube befestigt und
hängt am anderen Ende an Schläuchen und mittig an der Stromversorgung.
Alles abklemmen/abstecken und die Pumpe dann etwas winden, um sie aus
dem Ansaugstutzen des Pumpensumpfs/Sammeltopfs zu bekommen.
Das Pumpengehäuse, worin sich das Laufrad befindet, welches üblicherweise
das Wasser fördert, ist mit ein paar Torx-Schrauben an der Zwischenwand
vorm Kugellager des Pumpenmotors befestigt.
Eventuell befinden sich nur ein paar Speisereste oder Scherben im
Laufrad, welche aber den Pumpendruck reduzieren.
(Dann ist wohl mal mit losem oder gar fehlendem Feinfilterblech gespült worden!)
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 704639
scherbatzen
Hallo Gilb,
Aber der Heizungsniveauschalter schaltet doch ganz wunderprima.
Pumpe an Schalter schaltet ein
Pumpe aus Schalter schaltet aus
Das Wasser rauscht durch alle sichtbaren Röhren im Geschirrspüler sind nach öffnen der Tür alle Spürüharme in Bewegung.
Elektronik Fehler ?????
Gruß scherbatzen
BID = 704641
Gilb
Ja, dann bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig.
Ich hatte jedoch schon mal einen Heizungsniveauschalter, der zwar
"klackte", seinen Kontakt jedoch trotzdem nicht richtig schloss.
Aber Du hattest ja 0,4 Ohm gemessen, das dürfte wenig genug sein,
um die Elektronik nicht zu irritieren.
BID = 704644
scherbatzen
Hallo Gilb,
Hab gerade das Programm Vorspülen gestartet, läuft seit 5 Minuten reibungsloas!!!!
Lasse es mal durchlaufen (ist tatsächlich durchgelaufen) und probier noch ein weiteres. Frag mich wa sich verändert hat. War wohl das Bild mit dem Mülleimer!
Gruß Scherbatzen.
Ps. weißt du mit welcher Spannung die Druckdose angesteuert wird, bzw welcher Strom fließen sollte wenn durchgeschaltet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 29 Jul 2010 17:56 ]
BID = 704646
Gilb
Hmm, da bin jetzt nicht so sicher, meine aber mit 8 bis 12 Volt.
(Habe gerade die Serviceunterlagen nicht hier.)
Die Maschinen arbeiten mit Schaltnetzteilen (keine Trafos zum Erzeugen
der Kleinspannungen), daher können gegen Erde/Masse höhere Spannungen,
bis 230 V~ auftreten und es darf daher nicht gegen Gehäusemasse gemessen
werden. Der Strom wird sehr gering sein, da er nur zur Information der
Elektronik fließt.
Zum Prüfen des ordnungsgemäßen Schaltens des Heizungsdruckwächters
brauchts Du jedoch nur eine Spannungsmessung parallel zu dem Schalter
zu machen. Die Spannung muss dann, wenn er geschaltet hat, auf 0 Volt
gehen.
BID = 704647
scherbatzen
Hallo Gilb,
habe 4,0 V Wechselspannung beim Schalten auf 0 V abgefallen.
Nur Vorspülen ist durchgelaufen das nächste Programm 55 ° nicht mehr.
Vorspülen wieder gestartet wieder nicht durchglaufen.
Gruß Scherbatzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scherbatzen am 29 Jul 2010 18:11 ]
BID = 704652
Gilb
Tja, dann muss wohl doch mal eine neue Elektronik rein.
Ich schaue gleich mal nach, was Du da brauchst und anlegen musst...
BID = 704653
scherbatzen
Hallo Gilb,
kann es sein, dass die Elektronic schaden genommen hat weil doch beim Druckschalter Wasser ausgetreten ist und der FI ein paar mal gefallen ist??
Gruß Scherbatzen
Du gibst aber auch nicht leicht auf!
BID = 704654
Gilb
Drin kann sein:
Material-Nr. - Bezeichnung, Preis
5416380 - Elektronik EGPL 543 200-240V, 204,68 EUR
Die wurde ersetzt durch:
5420100 - Elektronik EGPL543 220-240V, 255,85 EUR
Die gibt es aber im Austausch, also wenn Du die Defekte unverbastelt zurück
gibst, auch für 204,68 EUR
Alle Preise ab Miele-Zentrallager oder -Fachhändler, also noch ohne
Versandkosten, jedoch schon mit 19% MwSt.
BID = 704659
Gilb
Oh ja, das war bestimmt die Ursache.
Wenn Du die Elektronik ausbaust, kannst Du sie auch zerstörungsfrei weiter
öffnen und mal nach verschmorten Leiterbahnen im Bereich des Heizungs-
niveauschalters gucken.
BID = 704660
scherbatzen
Hallo Gilb,
ganz schön happig, wenn sie es nicht ist?
Kundendienst??
So viel Mühe und kein Erfolg. Schade
Herzlichen Dank, hab viel gelernt
Mach weiter!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256098   Heute : 2111    Gestern : 9083    Online : 174        12.11.2026    5:48
