Miele SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchten blinken
Serverzeit: 25 11 2026  04:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Geschirrspüler --- Kontrollleuchten blinken
Suche nach Miele Geschirrspüler Miele Geschirrspüler Kontrollleuchten blinken
BID = 1018272
Kinofan
Defekt : Kontrollleuchten blinken
Gerätetyp : G692SCI
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : G692SCI comfort grande PLUS
Typenschild Zeile 2 : Typ HG01
Typenschild Zeile 3 : 26/63596907
der Geschirrspüler ist nun 15 Jahre alt, einen Techniker zu bestellen lohnt wohl nicht mehr,
aber vielleicht kann mir jemand helfen den Fehler zu lokalisieren und ich kann ihn ggf. selbst beheben!?
Der Geschirrspüler läuft ganz normal.
Schaltet dann auf "Trocknen" um
Das Trocknen läuft einige Zeit, auch der Ventilator bläst Luft aus der Öffnung.
Nach einiger Zeit blinken dann die Leuchten "Ende" "Start/Stop" "Oben Spülen" gleichzeitig.
Die in der Bedienungsanleitung empfohlene Abhilfe mit Ausschalten und Neu laufen lassen
habe ich 3x versucht, immer mit dem gleichen blinkenden Ergebnis.
Das Geschirr ist dann noch nass und auch nicht so warm wie es früher war.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kinofan am 22 Apr 2017 12:16 ]
BID = 1018654
Kinofan
Hat keiner eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511869   Heute : 5819    Gestern : 22653    Online : 698        25.11.2026    4:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
