Miele SpüMa G 7855
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzlampe
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 7855 --- Salzlampe
Suche nach Miele
BID = 1015862
scheltopusik
Defekt : Salzlampe
Gerätetyp : G 7855
Hallo Freunde im Widerstand gegen geplante Obsoleszenz!
Ich bin seit 20 Jahren glücklicher Besitzer einer 25 Jahre alten Miele G7855. Ich liebe diese Maschine und werde mich niemals freiwillig von ihr trennen, das nur vorweg.
Leider scheint sie zur Zeit etwas unpässlich zu sein, die Salzlampe geht trotz aller Fürsorge (Salz einfüllen, Dichtung prüfen usw.)nicht aus. Ich habe hier im Forum den Beitrag ID = 767391 gelesen:
Hallo Georg,
mitunter braucht solch ein Enthärter einfach nur eine zweite Portion Salz.
Ansonsten:
Den Enthärter gibt es leider nur komplett, für rund 250,- €, ab Miele-Zentrallager!
Bei dem "Sensor" handelt es sich um einen Druckschalter, der die Druckverhältnisse
(Ausdehnung der Harzkügelchen) im Enthärter erfasst. Wenn man den Enthärter
(von unten, bei auf rechte Seite gelegter Maschine) ausbaut und zerlegt,
kann man ihn eventuell wieder gängig machen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Ich vermute, dass diese dort beschriebene G7710 bezüglich der Salzgeschichte ähnlich konstruiert ist. Gilt diese Reparaturbeschreibung auch für die G7855?
Vielen Dank,
Fritz
BID = 1015974
ZoNk77
Sicher dass du eine G7855 besitzt oder doch ein anderes Modell ?
Die G7855 wird afaik noch keine 20Jahre lang gebaut.
Die Anleitung der G7710 passt nicht da hier ein kpl. anderer Enthärter verbaut wurde, dafür ist die Fehlerbehebung mit Glück etwas einfacher.
Salzdeckel abschrauben. Auf ca. 7Uhr befindet sich das Gehäuse des Schwimmerschalters der bei einer ausreichenden Salzsättigung aufschwimmen soll und der Steuerung meldet dass genug Salz vorhanden ist. Der kann auch schon Mal klemmen.
Einfachste Lösungsmöglichkeit: Mit einem Holzlöffel gegen das Schwimmerschaltergehäuse klopfen. In der Regel reicht das aus um den Schwimmer zu lösen.
Wenn das nicht reicht kann man das Gehäuse (von der Salzbefüllöffnung)zerlegen, ausbauen, reinigen und wieder einsetzen. Hierbei sollte man jedoch vorher einen Großteil des Salzes entfernen.
Versuche aber erst mal die Klopflösung.
BID = 1016053
scheltopusik
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich fühle mich manchmal sehr alt , da ist was durcheinandergeraten: Die Maschine kann nicht älter als 20Jahre alt sein, ich habe recherchiert.
Wie auch immer: Problem behoben! Man kann übrigens auch einen Kochlöffel aus Plastik nehmen, es muss nicht unbedingt Holz sein
Ich bedanke mich für diesen Tipp und stelle fest, dass wieder einmal offensichtlich ist, wie super diese Maschine ist: Meistens repariert sie sich ja selbst. Wenn nicht, reicht ein aufmunterndes Klopfen.
Fritz
BID = 1016056
ZoNk77
Ok, Kochlöffel aus Kunststoff ist notiert.
Freut mich, dass es geholfen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477021   Heute : 10417    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    15:21
