Miele SpüMa G 688 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser z. Zwischenspülen
Serverzeit: 12 11 2026  06:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC --- Kein Wasser z. Zwischenspülen
Suche nach Miele 688
Fehler gefunden
BID = 966659
Redactor
Defekt : Kein Wasser z. Zwischenspülen
Gerätetyp : G 688 SC
S - Nummer : 0017026161 (Fabr.-Nr.)
FD - Nummer : 21068800 (Typnummer)
Liebe Leidensgenossen,
Nachdem mein letztes Problem mit leckender Laugenpumpe (Austausch) behoben ist , gehen nach 3 Wochen die Probleme weiter :
Spülprogramm Universal 65°
(Wasserzulauf ist am Warmwasseranschluß)
Vorspülen = ohne Probleme
Reinigen = ohne Probleme
Nach dem Abpumpen vom Reinigen zum Übergang Zwischenspülen erfolgt kein Wasserzulauf mehr;
nach einer Minute Meldung LED rot: Wasserzulauf
Fehlerspeicher ausgelesen: Ergebnis F0!
Fehlermeldung anschließend rückgesetzt.
Erneuter Start mit Universal 65°
alles wieder wie oben!
Wer kann helfen?
Grüße aus München
BID = 966731
Daniel16121980
Vorab: Ich bin kein Hausgerätetechniker !!!!
Dennoch kämpfe ich aktuell, privat mit einem anderen Problem an einem Miele Geschirrspüler. Dabei sah ich, das auf der rechten Seite der Maschine, die sogenannte Wassertasche bzw. Regenerierdosierung sitzt. An deren unterem Ende, vorne (Wo die Tür sitzt), sitzen 2 Magnetventile. Welches wann und wie angesteuert wird, kann ich dir leider nicht sagen. Dein Problem hört sich dennoch danach an, das eines der beiden Ventilen vielleicht defekt ist und somit kein Wasserzulauf mehr stattfindet.
Die Experten hier können dir da aber vielleicht sicher mehr oder Konkreteres dazu sagen.
Daniel16121980
BID = 966749
123abc
Ein nicht GSM Techniker rät dir eine eigenes Thema zu eröffnen und die Pflichtfelder zu füllen
BID = 966797
Daniel16121980
123abc hat am  2 Aug 2015 21:44 geschrieben :
Sollte sich diese Aussage auf meinen vorigen Post beziehen, möchte ich Anmerken, das ich nicht in einem fremden Thema mein eigenes Problem und damit um Hilfe beten wollte. Ich wollte dem TE lediglich sagen, das an der Wassertasche 2 Magnetventile sitzen und bei seiner Maschine eines der beiden vielleicht defekt sein könnte. Sollte mein Post missverständlich gewesen sein, bitte ich vielmalst um Verzeihung.
Daniel16121980
BID = 966833
123abc
Für mich hört es sich so an als ob Du hier dein Problem schilderst.
BID = 966842
Daniel16121980
Kann ich nicht Nachvollziehen. Ich Schrieb doch "Dein Problem hört sich dennoch danach an, das eines der beiden Ventilen vielleicht defekt ist und somit kein Wasserzulauf mehr stattfindet."
Sowie: "Die Experten hier können dir da aber vielleicht sicher mehr oder Konkreteres dazu sagen."
Ansichtssache aber zwischen den Äußerungen "Dein" und "Dir" ist im vergleich zu "Mein" und "Mir" doch ein feiner Unterschied. Wie auch immer. Für das Thema was mein Geschirrspüler betrifft, lasse ich, wenn möglich, das bereits vorhandene Thema wieder öffnen, sobald ich was neues weiß.
Daniel16121980
BID = 966852
123abc
Egal, Hauptsache man schreib, wenn man denn auch ein Problem hat, nicht in einem fremden Thema.
Ich habe es so aufgefasst und wollte dich damit nicht angreifen sondern nur zu einem eigenen Thema mit ausgefüllten Pflichtfeldern führen.
BID = 966874
Daniel16121980
Ok. Habe es dann Verstanden und Akzeptiert. Ich weiß das viele (nicht nur in diesem Forum) einfach ihr eigenes Anliegen in fremde Threads einstellen und dies natürlich somit sehr Unübersichtlich wird. Ich persönlich empfinde solch ein Verhalten dem TE gegenüber auch als sehr Unhöflich und Egoistisch. Deshalb beende ich von meiner Seite her jetzt auch diese Unterhaltung, da sie ja nichts mit dem Hauptthema zu tun hat. Also wieder back to Topic.
Daniel16121980
BID = 967605
Redactor
. . . da nur unnütze, bzw. nicht hilfreiche Diskussionen, die wenig bis nichts mit meiner Frage zu tun haben und keinerlei Lösungsansatz gegeben wurde schließe ich die Frage und stelle sie erneut ein: Vielleicht findet sich ja ein wirklicher Profi, der weiterhelfen kann.
Redactor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256225   Heute : 2238    Gestern : 9083    Online : 693        12.11.2026    6:23
