Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 681 SC PLUS HG 01 Reparaturtipps zum Fehler: Oft, aber nicht immer F06 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1078892
defferl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Defekt : Oft, aber nicht immer F06
Hersteller : Miele G 681 SC PLUS
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 26/63573180
FD - Nummer : leider unbekannt!
Typenschild Zeile 1 : Miele Modell: 681 SC PLUS
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 2,2kW 16A
Typenschild Zeile 3 : Typ: HG 01
Ich hoffe, ich habe die Daten zum Typschild irgendwie erkennbar angegeben... Fehler korrigiere ich gerne!
Das Problem: Vor einigen Tagen fiel uns auf, dass der GS sehr lange braucht. Der Timer war auf 0 Minuten, das Geschirr tw. noch verschmutzt, das Wasser abgesaugt, das Gerät lief aber noch (machte die üblichen Geräusche, aber ohne das typische Wasserrauschen).
Seither startet das Motorgeräusch sofort, wenn man den Ein-/Aus-Knopf drückt (den großen, versenkbaren, nicht den kleinen Startknopf). Soweit ich mich erinnern kann, war das zuvor nicht der Fall (kann mich da aber auch irren). Das Motorgeräusch ist aber nicht konstant, es schwankt in der der Tonhöhe etwa ein bis zwei Mal pro Sekunden recht deutlich (ähnlich dem "Wah-wah" einer Mundharmonika, wenn man die Hand drüber hält und wieder öffnet). Wähle ich ein Programm und drücke den Startknopf, ändert sich ein paar Sekunden nichts, man hört allerdings ein paar Mal ein leises Klicken in der Maschine. Nach dem dritten oder vierten Klick beginnt die Zu-/Ablauf Anzeige zu blinken bzw. zu leuchten.
Als Fehlermeldung wird F06 angegeben (danke, Forum!).
Beim Eimertest komme ich auf 18 Liter pro Minute (wieder danke!).
Egal, was ich einstelle, das Motorgeräusch ist immer zu hören, wenn die Anzeige beleuchtet ist. Auch die Anzeige bleibt von einmal Aufdrehen zum Nächsten ident, selbst, wenn ich den Stecker ziehe.
Allerdings hat das Gerät einmal seitdem völlig normal funktioniert (zum vorigen letzten Start gab es eine Pause von über 24h, kann da etwas getrocknet sein???). Seither geht die WS wieder nicht.
Herzlichen Dank schon mal vorab! |
BID = 1078907
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12111 Wohnort: Schwegenheim
prüfe bitte zuerst, ob nach entfernen der Serviceklappe unten in der Sicherheitswanne Wasser drin steht.
F6 heißt, keine Impulse vom Durchflußmengenmesser, dieser sitzt in der Wassertasche rechts.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1078973
Herzlichen Dank schon einmal! ![](/phpBB/images/smiles/smilie_bier.gif) Eine Antwort in diese Richtung habe ich befürchtet, da das Gerät voll verbaut in einer winzigen Küche steht. Wahrscheinlich muss ich sogar den Kühlschrank gegenüber entfernen, um den Geschirrspüler raus zu kriegen - falls ich die beiden Geräte überhaupt bewegen kann.
Schau ma mal...
BID = 1078977
driver_2 Moderator
Von ausbauen war bisher nicht die Rede, Sockelleiste unten entfernen und dahinter liegende am Gerät befindliche Serviceklappe öffnen. Suche nutzen die sechs bis 800er Baureihe von Miele ist jeden Monat einmal mit einem Defekt hier vertreten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181616943 Heute : 2759 Gestern : 5074 Online : 448 6.7.2024 17:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,783102989197
