BID = 806553
Klamsi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ulm
Defekt : Tropft unten rechts
Gerätetyp : G 680 SC -U-2
S - Nummer : 19/17691027
da mir in diesem Forum vor einiger Zeit schon mal kompetent geholfen wurde, wende ich mich Heute mit einem neuen Problem an Euch.
Der Geschirrspüler tropft unten Rechts an der Befestigung des (Durchflußreglers?). Im Ruhezustand tropft es nicht, im Betrieb rinnt es regelrecht herunter. Ich habe von der Situation ein hochauflösendes Foto gemacht (kann entsprechend vergrößert werden).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hoffe auf Tips über die Ursache und wie ich das beheben kann.
Danke schon mal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klamsi am 28 Dez 2011 15:56 ] |
BID = 806581
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 806585
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Klamsi,
untersuch mal im Bereich des Einfüllstutzens vom Salz den Innenbereich auf ein oder mehere kleine Löcher.
Ich nehm dazu immer eine Lampe, die ich den unteren Bereich des Spülers lege und schaue dann in die Maschine rein.
Mit viel Glück sieht man es gleich.
shotty
BID = 806593
@derhammer
Welches Teil erneuern?
@shotty
Salzbehälter habe ich mit untergelegtem Spiegel und starker Lichtquelle untersucht, keinerlei Löcher. Bei Löchern würde es auch immer tropfen, es tropft erst wenn die Maschine Wasser zieht und Druck aufbaut. Wie ich aber schon geschrieben hatte, läuft es unten, genau an den beiden Kunstoffzapfen an denen der "Durchflußregler?" befestigt ist und unter Druck läuft es da ordentlich. Wenn man auf dem Foto in den daruntergelegten Spiegel schaut, sieht man eine Befestigung die wie ein dreiviertel Käse aussieht mit einem Durchmesser von ca. 8-10mm, genau da läuft es raus.
Ich vermute mal das der Druck in dem "Durchflußregler?" ansteigt weil es irgendwo verstopft ist.
Kann ich den "Durchflußregler?" oder was auch immer das ist, mal ausbauen und auf Verschmutzung oder Verstopfung prüfen? Wenn ja, wie baue ich das Teil aus?
BID = 806596
Hallo Klamsi,
Du hattst geschrieben, im Betrieb rinnt das Wasser.
Wenn es nur beim Wasserholen ist, dann hat Hammer recht, Mengenmesser erneuern.
shotty
BID = 806600
derhammer Urgestein
Shotty war schneller mit der Antwort
Wollte das gleiche damit sagen
Shotty
BID = 806621
Okay! Dann bestell ich den Morgen. Wisst Ihr zufällig die Artikelnummer und den Preis?
BID = 806788
Teile Nummer: 5020422.
shotty
BID = 813048
nachdem Durchflussmengenregler nun endlich wieder lieferbar war, habe ich den gleich eingebaut. Eingeschaltet und funktionierte einwandfrei. Seitenteil und Türverkleidung angebaut. Maschine gestartet und geht nicht mehr. Maschine pumpt ab und bleibt dann bei Regenerieren stehen. Keinerlei Fehlermeldung. Unten Rechts hinter dem Salzbehälter ist noch ein Behälter mit einem Magnetventil welches brummt und man hört im Behälter was leise blubbern.
Ist das nun normal und muss ich einige Zeit wegen regenerierens warten? Hatte alle Schläuche zur Wassertasche abgemacht zum reinigen weil die total zugesifft waren. Hat das einen Einfluß?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
PS. Maschine gehört einem Bekannten, deshalb kenne ich das Verhalten nach dem Einschalten nicht.
BID = 813057
hat sich erledigt! Nachdem ich die Maschine eingeschaltet (Regenerieren LED leuchtete) stehen ließ, hat sie nach 10 Min. Wasser gezogen und arbeitet nun ganz normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klamsi am 31 Jan 2012 18:57 ]
Liste 1 MIELE |
