Miele SpüMa G 620 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf defekt
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 620 SC-i --- Wasserzulauf defekt
Suche nach Miele Wasserzulauf defekt
Fehler gefunden
BID = 781200
schorse
Defekt : Wasserzulauf defekt
Gerätetyp : G 620 SC-i
S - Nummer : 16/45411694
Schönen guten Tag!
Bei der von mir betreuten Geschirrspülmaschine meiner Schwiegereltern ist leider erneut ein Fehler aufgetreten:
Anfangs habe sie beim letzten Spülgang kein Wasser mehr eingelassen, das Programm abgebrochen und die Zu-/Ablaufanzeige blinkte rot.
Meine Erkenntnisse:
- Fehlerspeicher ausgelesen: 8 Uhr (Wasserzu-/ablauf?)
- Kurz 45° lief normal durch
- Fein 45°: Stopp beim letzten Spülgang. Die Laugenpumpe läuft permanent und die Zu-/Ablaufdiode blinkt (lang-4x kurz-lang ...)
- Fehlerspeicher: leer
- Fein 45° erneut gestartet: Laugenpumpe läuft ständig, Zu-/Ablaufdiode blinkt, Programm startet nicht
- Fehlerspeicher: weiterhin leer
Der Wasserdruck ist gut, das Zulaufsieb frei.
Zusammengefasst: Bei jedem Start eines Spülprogramms läuft die Laugenpumpe an, die Dioden für "Ein" und "Spülen" leuchten und nach kurzer Zeit blinkt die rote Zu-/Ablaufdiode.
Ich hoffe, dass hier jemand diesen Fehler zuordnen kann und mir Hinweise gibt, wie ich ihn beheben könnte.
Schönen Abend noch
schorse
BID = 781354
derhammer
Bodenwanne auf Wasser prüfen.
Eimertest gemacht?
BID = 781418
schorse
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Ich werde das morgen prüfen (die SpüMa steht in einem anderen Ort) und mich dann wieder melden.
schorse
BID = 781583
schorse
Alles wieder gut!
Eimertest: 25,6 l/min.
Die Bodenwanne stand voll Wasser. Nach dem Trockenlegen lief die SpüMa wieder normal. Nach einer kurzen Zeit tropfte es an der linken Seite im vorderen Drittel. Nun dämmerte es mir, dass ich diesen Fehler schon von früher her kannte. Und richtig, es war der Zulauf für den oberen Sprüharm. In diesem Fall hatte sich nur die innere Verschraubung etwas gelöst, so dass Wasser sich auf dem "Dach" des Spülbehälters ausbreiten und auf der linken Seite herunterlaufen konnte. Nachdem ich diese Verschraubung - so weit ich es dem Kunststoff zutraute - angezogen hatte, war wieder alles dicht.
Bei der nächsten Undichtigkeit an diesem Einlauf werde ich wohl mit einer passenden Dichtmasse arbeiten.
Vielen Dank und - vielleicht - bis zum nächsten Mal!
schorse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507901   Heute : 1833    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    1:10
