Geschirrspüler Miele G 619-SC-VI --- Pumpe drückt Schlauch ab Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 803930
oldcleaner123 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Straubing
Defekt : Pumpe drückt Schlauch ab
Gerätetyp : G 619-SC-VI
S - Nummer : 16-1777-9884
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Guten Abend !
Schon fleißig im Forum als Gast gesucht,auch gefunden !
Jetzt angemeldet um meinen Geschirrspüler wieder zum Spülen zu bringen.
Folgendes Problem
Wasser in Bodenwanne mir bekanntes Problem Da vor ca.einem Jahr der
Verbindungsschlauch zu Wassersammler Defekt war (Maschinen Alter ca.10
Jahre)Von Miele einen neuen bekommen eingebaut, bis gestern einwandfrei
funktioniert !
Maschine raus, Seitenwand ab,Schlauch war abgesprungen !?
Schlauch wieder aufgesteckt.
Maschine eingeschaltet dauert etwas dann ist zu sehen das der Schlauch
zu Wassersammler sich etwa zum 3 fachen seines Durchmessers verdickt
und nun abspringt ?!
Wo liegt möglicherweise der Engpass ?
BID = 804084
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers,
Um welchen Schlauch geht es hier genau ?
Wasserzulauf? Der zum Pumpendruckwächter ?
Mach bitte ein Foto und lade es hoch.
LG
BID = 804218
Danke Maxx24 !
Habe eine Abbildung eingescannt weiß aber noch nicht wie ich diese hier
ins Forum hochladen muß !
Die Größe soll max 300 KB sein die Abbildung hat aber 400 KB
muss also erst suchen, wie verkleinern,
dann wie hier einstellen ?
Bitte um Info wie !!!!!
Gruß !
BID = 804229
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
| Habe eine Abbildung eingescannt |
Das es mittlerweile sehr günstige Digitalkameras gibt, weißt du? Das geht einfacher, als Fotografieren, Film abgeben, warten und dann Papierbilder scannen.
| muss also erst suchen, wie verkleinern |
Das verkleinern geht mit einem x-beliebigen Bildbearbeitungsprogramm. Dateigröße und Bildgröße haben nicht direkt etwas miteinander zu tun. Die Kompression spielt ebenfalls eine Rolle.
| dann wie hier einstellen ? |
Unter dem Eingabefeld sind 5 Felder für Uploads. Auf "Durchsuchen" klicken, Datei(en) auswählen und dann auf "Absenden" klicken, nicht auf Vorschau.
| Bitte um Info wie !!!!! |
Deine Ausrufezeichen prellen.
BID = 804368
Ok Mr.Ed
Vielleicht hat es funktioniert ich kann zwar nichts sehen
aber bei Datei auswählen steht der richte Dateinamen.
BID = 804391
Durch diesen Schlauch gelangt das Wasser vom Zulauf in die Wassertasche.
Du siehst nach abnehmen der Seitenwand den Weg vom Schlauchstutzen weg.
Da die Wassertasche durchsichtig ist, solltest du eine ev. Blockade durch Kalk o.Ä. sehen.
Wenn sich das nicht entfernen lässt, musst du die Wassertasche tauschen.
Eine weitere Möglichkeit ist ein zu hoher Wasserdruck. Hat sich der ev geändert ?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 17 Dez 2011 22:43 ]
BID = 804468
Hatte schon mit Wasserversorger gesprochen.
Druck sei unverändert !
In der Wassertasche ist an einer Stelle und zwar wenn ich auf der Seite
der Maschine stehe, oben rechts eine weiß graue Stelle.
Werde die Tasche ausbauen und mit Durgol reinigen !
Dank erst mal.
BID = 804977
So die Wassertasche ist sauber.
Jetzt läuft die Pumpe zum abpumpen,danach sollte der Wasserzulauf
erfolgen,bleibt aber aus ?
Hat jetzt das Relaise eventuell ein Problem ?
BID = 805054
Läuft die Laugenpumpe wie gewohnt beim Programmstart an, oder läuft sie
durchgehend ?
BID = 805108
Laugenpumpe läuft an, schaltet dann ab,habe in Erinnerung,das nun
ein klacken erfolgen müßte danach war das einfließen des zuwasser zu
höhren.
Was jetzt aber nicht erfolgt !
Vor der Reinigung ist das Frischwasser noch in den Wassersammler
geströmt.
BID = 805111
Miss mit deinem Multimeter ob das Magnetventil Spannung bekommt.
Aus dem Schlauch des Aquastop kommt mit dem Zulaufschlauch ein 2poliges Kabel. Das geht auf eine Steckverbindung im Sockelbereich.
Wenn die Maschine Wasser nehmen soll, müssen dort 230V anliegen.
Vorsicht vor unter Spannung stehenden Teilen wenn du im Betrieb misst!!!!
LG
BID = 805113
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich hatte eine AEG Spülmaschine, wo der Durchlauferhitzter keine Spannung bekam.
Grund dafür ist eine kalte Lötstelle auf der bedienplatine gewesen.
BID = 806990
Hallo Maxx24 !
An der Steckverbindung des Aquastop liegen 0 Volt an !
Nicht die von Dir gewünschten 220 Volt.
BID = 806992
Meldet die Maschine irgend einen Fehler in der Anzeige, oder steht sie einfach nur still und die Anzeige ist wie gewohnt ?
BID = 806995
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Nach Eingabe des Spühlprogram startet das abpumpen wie immer, läuft
eine Weile, dann ist Ende !
Liste 1 MIELE |
