Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 590 SC-1 Reparaturtipps zum Fehler: Wasser in Bodenwanne - selten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 636092
tyuio Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Reutlingen
Defekt : Wasser in Bodenwanne - selten
Gerätetyp : G 590 SC-1
S - Nummer : 13/15997406
Typenschild Zeile 1 : Typ G 590 SC-1 Nr. 13/15997406
Messgeräte : Phasenprüfer
hatte am 14 Juli 2009 schon ein Problem gepostet, welches sich durch die Befolgung der Ratschläge von Gilb erledigt hatte. Doch nun ist ein neues Problem sichtbar geworden (bzw. hat dieses Problem das Alte bestimmt ausgelöst: Styroporschwimmer verzogen):
Irgendwie tritt Wasser aus und sammelt sich in der Bodenwanne. Aber das komische ist, dass der Wasseraustritt nur gelegentlich stattfindet und nur in ganz geringen Mengen, d.h. die Bodenwanne ist nur an manchen Stellen leicht bedeckt. Leider ist aus meiner Sicht nicht erkennbar wo das Wasser austritt. Hab ein Bild angehängt, da ich vermute, dass das Wasser dort austritt.
Noch mal vielen Dank für all die netten und hilfreichen Ratschläge hier!
Beste Grüße,
Matthias
BID = 636093
DMfaF Inventar
Moin!
Das sieht ganz so aus, als wenn die Laugenpumpe defekt ist! Austauschen und gut ist es.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 637767
tyuio Neu hier
vielen Dank für die Info.
Hab ne gebrauchte Laugenpumpe bei eBay für 20 Euro entdeckt.
Nun die Frage, wie ich die Pumpe am besten ausbaue.
Muss ich dafür die ganze Maschine ausbauen, oder komme ich da von vorne ran?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Herzliche Grüße aus Reutlingen,
Matthias
BID = 637792
Gilb Urgestein
Hallo Matthias,
die Laugenpumpe ist per Bajonett-Verschraubung am Sammeltopf/Pumpensumpf
befestigt und lässt sich von vorne, nach Entfernen der Sockelverkleidung
austauschen. (Gerät unbedingt spannungsfrei machen: Netzstecker ziehen!!!)
Man hat mehr Platz, wenn man auch die Türverkleidung (Türaussenblech mit
Dekorplatte) abbaut.
Die Pumpe ist mit einem, meist roten, Klemmstück gegen Verdrehen gesichert.
Dieses muss vorm Losdrehen der alten Pumpe entfernt und nach Einbau der neuen
Pumpe wieder eingesetzt werden.
Es empfiehlt sich, den Pumpensumpf/Sammeltopf unterm Feinfilterblech im Spülraum
vor Demontage der alten Pumpe auszuschöpfen und trocken zu tupfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637841
tyuio Neu hier
Guten Abend Gilb,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Werde dann mal die Laugenpumpe bestellen und mich an den Austausch wagen. Würde dann einfach noch mal berichten, wie es geklappt hat.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Matthias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362112 Heute : 2977 Gestern : 5828 Online : 417 27.5.2024 15:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142540931702
