Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 579 I Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht mehr, FI raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 695437
sunset Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bielefeld
Defekt : heizt nicht mehr, FI raus
Gerätetyp : G 579 I
Typenschild Zeile 1 : Nr. 14 / 16211539
Gestern leuchtete während des Spülprogramms die Kontrollleuchte des Klarspülers auf.
Wir haben dann (leider)die Tür geöffnet,Klarspüler nachgefüllt und die Tür wieder geschlossen. Das Programm lief zunächst weiter.
Dann ist der FI rausgeflogen.
Nach erneutem öffnen der Tür habe ich gesehen, dass eine Gabel unter dem Besteckkasten verklemmt war.
Sie hatte Kontakt zum Heizstab und zum Boden.
Nach entfernen der Gabel lief die MAschine zunächst wieder an, doch die Sicherung flog schnell wieder raus.Zudem leuchtet die Klarspülerleuchte ununterbrochen, (trotz Nachfüllung)und der Heizstab scheint auch nicht mehr heiß zu werden.
Hat die Gabel eventuell einen Kurzschluss im Gerät ausgelöst oder ähnliches?
Würde mich freuen, falls jmd einen Tipp hat!
Vielen Dank:-) |
BID = 695512
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo sunset,
willkommen im Forum.
Als erstes sollte die Heizung mit einem Messgerät durchgemessen werden.
Aber ohne Messgerät und keiner Kenntnis wird es nicht einfach.
Entweder Kundendienst rufen oder eventuell hast Du einen Bekannten, der mit Messgeräten umgehen kann, zu Rate ziehen.
shotty |
BID = 695622
Hallo shotty!
Danke für deine Antwort!
Ja genau das ist im Moment die Überlegung, ob es sich noch lohnt den Kundendienst zu rufen.
Da die Maschine einerseits schon 17 Jahre ist und der Kundendienst meistens sehr teuer aber andererseits noch nie Probleme aufgetaucht sind. Ein erster Blick in das Innenleben hat keine verschmorrten Kabel noch sonst irgendwelche Auffälligkeiten zu Tage gebracht.
Deswegen habe ich die Hoffung, dass es vielleicht nur ein Relais(gibt es da so was?) sein könnte??
Habe gedacht, dass es nicht verkehrt ist, sich hier im fachkundigen Forum Tipps geben zu lassen, damit man vor dem Kundendienst nicht ganz unwissend da steht!Selbst schrauben möchte ich eh nicht
Gruß sunset
BID = 695634
Hallo sunset,
ich schrieb ja, dass die Heizung das erste wäre, welche ich "Durchmessen" würde.
Du könntest aber was probieren.
Nimm mal den unteren Korb raus, und drehe den unteren Sprüharm mal leicht von Hand.
Manchmal schrabbelt der Sprüharm an einer Stelle über den Heizkörper.
Dann kann man davon ausgehen, dass die Oberfläche der Heizung beschädigt ist( und man sieht es auch).
shotty
BID = 696174
Bartholomew Inventar
Moin,
Im Heizstab befindet sich ursprünglich trockenes Keramikpilver als Isolator, darin gebettet ist ein Heizdraht. Ist die Hülle des Heizstabes durch Korrosion löchrig geworden (ein ganz kleines Loch reicht), wird das Keramikplver feucht und leitfähig. Das führt dann dazu, dass etwas (oder auch viel) Strom vom Heizdraht zum Schutzleiter fließen kann. Ohne FI kann die Leistungsaufnahme der Maschine dann mal fix ein, zwei kW mehr betragen (und die Steckdose verschmoren), mit FI fliegt jener raus.
Das kann, muss aber nicht Dein Fehler sein. Vor dem blinden tauschen des Heizstabes sollte dieser daher durchgemessen werden.
Gruß, Bartho
BID = 696474
vielen Dank für eure Hilfe!
Habe den Heizstab messen lassen und der Elektriker hat den Fehler in 2 Minuten gefunden.Da war Widerstand wo keiner sein sollte, einen sog. Erdschuß-offensichtlich durch Beschädigung-wie schon vermutet!
Viele Grüße sunset
BID = 696507
Danke für die Rückmeldung
Mielegeräte sind in der Regel sehr robust gebaut, eine Reparatur sollte daher lohnen.
Gruß, Bartho
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422189 Heute : 461 Gestern : 5075 Online : 237 7.6.2024 7:34 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,238175153732
