Miele SpüMa G 575 SC Brilliant
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch defekt
Serverzeit: 06 11 2026  19:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 SC Brilliant --- Zulaufschlauch defekt
Suche nach Miele 575 Zulaufschlauch defekt
BID = 718092
Brigitte63
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Gerätetyp : G 575 SC Brilliant
Bitte entschuldigt, ich komme im Moment nicht an das Typschild heran, da ich auch die Spüle wieder demontieren müsste.
Ich habe das Gerät vergangene Woche erstanden und habe leider bei der Demontage des Vorbesitzers nicht mitbekommen, dass der einfach den Zulauf unterhalb des Aquastop abgeschnitten hat.
Für mich ist von aussen nicht erkennbar, ob der Schlauch am Gerät zu tauschen ist, weil die Rückwand mir den Blick auf den Anschluss versperrt. Könnt Ihr mir sagen, ob der Zulaufschlauch ohne großen Aufwand zu tauschen ist? Wenn ja, muss zumindest der untere Teil der Rückwand abgeschraubt werden. Ich möchte aber nicht auf gut Glück die Schrauben lösen, weil ich Sorge habe, dass ich das ganze dann nicht mehr zusammen bekomme ohne Hilfe.
Ich danke vorab für Unterstützung
Brigitte
BID = 718196
shotty
Hallo Brigitte,
das war aber keine gute Idee.
Da muss die komplette Einheit erneuert werden.
Um den Schlauch zu tauschen, das Gerät aus der Küchenzeile ausbauen, und dann am besten auf die rechte Seite legen.
Die 4 Schrauben vom Bodenblech entfernen und das Blech abnehmen. Dann kann man den Schlauch verfolgen und erneuern.
Beim Widereinbau nicht den runden Schwimmer vergessen, der bei Demontage des Bodenblechs gleich mit raus fällt.
shotty
BID = 718336
Brigitte63
Hallo shotty,
vielen Dank für die Info.
Hätte ich vor Ort mitbekommen, das er einfach abgeschnitten hat, hätte ich das Gerät auch stehen gelassen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich das hin bekomme oder ob ich mir helfende Hände dazu hole.
Wenn der Schwimmer direkt raus fällt, ist denn für ein Greenhorn erkennbar, wie der wo wieder rein gehört?
Ganz lieben Dank und einen guten Wochenanfang
Brigitte
BID = 718407
shotty
Hallo Brigitte,
eine helfende Hand und vielleicht jemand der elektrotechnische Kenntnisse hat, wäre nicht schlecht.
Den Schwimmer wieder einzusetzen ist kein Problem. Man sieht, wo er hingehört.
shotty
BID = 718425
Brigitte63
Danke für den aufrichtigen Rat!
Werde von dem hoffentlich glückende Versuch nächstes Wochenende berichten.
Liebe Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194206738   Heute : 10279    Gestern : 7199    Online : 355        6.11.2026    19:42
