Miele SpüMa G 5220 i Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf Ablauf Dauerleuchten
Serverzeit: 29 11 2026  12:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5220 i Eco --- Zulauf Ablauf Dauerleuchten
Suche nach Miele
BID = 1086426
Klaus Buen
Defekt : Zulauf Ablauf Dauerleuchten
Gerätetyp : G 5220 i Eco
Typenschild Zeile 1 : Hg03
Typenschild Zeile 2 : 60/101567316
Typenschild Zeile 3 : Mat 09283540
Guten Abend , ich bin eigentlich stiller Mitleser dieses Forums und finde Euer Fachwissen genial .
Es hat leider unsere Miele erwischt . Auf dem Typenschild finde ich keine weiteren Angaben .Nach Einschalten der Maschine pumpt diese kurz ab und Versuch dann Wasser zulaufen zu lassen . Dieses wiederholt sich ständig .Nach ca 20 Sekunden leuchtet die rote LED Zulauf/Ablauf dauerhaft . Ich habe bisher an der Wassertasche den Zulaufschlauch abgezogen und die Maschine eingeschaltet .Es kommt für diese ca 20 Sekunden ein Wasserstrahl heraus .Synchron summt das obere Magnetventil . Wenn der Schlauch an der Wassertasche angeschlossen ist steigt das Wasser kaum in der Wassertasche .Ich habe das Magnetventil ausgebaut und auf Funktion geprüft , ist ok . Die Flügel drehen sich in der Wassertasche einwandfrei allerdings steigt das Wasser nicht bis dort . Die Wassertasche sieht nicht stark verschmutzt aus .Ich hoffe auf Eure Hilfe .
BID = 1086441
driver_2
Eimertest machen, ggf. Eckventil erneuern.
Wie ist die Wasserhärte vor Ort ?
BID = 1086442
Klaus Buen
Guten Morgen driver_2 , zur Wasserhärte kann ich Dir noch nichts sagen , muß die Rechnung unseres Lieferanten raussuchen . Eimertest wurde durchgeführt und auch andere Zapfstellen genutzt , der Fehler trat immer wieder auf .
Der Aquastop wurde umgangen , habe Wasser direkt an die Wassertasche angeschlossen Fehler blieb . Beim Start des Gerätes ist nur die Ablaufpumpe und danach ein Magnetventil zu hören . Müßte die Umwälzpumpe zu hören sein ? Kann ich diese irgendwie direkt bestromen um sie auf Funktion zu testen ?
Viele Fragen .
BID = 1086443
Klaus Buen
Die Wasserhärte ist 13 .
BID = 1086445
driver_2
Zeigt das Gerät keinen Fehlercode F11/12/13 an ?
BID = 1086450
Klaus Buen
Leider wird kein Fehlercode angezeigt . Kann ich mir diesen irgendwie anzeigen lassen ?
BID = 1086452
driver_2
Mach mal Bilder von der Wassertasche, ggf. diese austauschen.
BID = 1086453
driver_2
Viele Fragen .
Die UP startet kurz vor Ende des Abpumpens um eine Restwassermenge zu detektieren und nach dem Ende des Einfüllvorgangs um das Geschirr zu benetzen.
BID = 1086455
Klaus Buen
Ich hatte die Wassertasche schon draußen . Sieht eigentlich garnicht so schlimm aus . Das Rad dadrin dreht sich auch gut .
Hochgeladene Datei (2361543) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1766677) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1086456
Klaus Buen
Meine Bilder sind datentechnisch etwas groß . Ich muß sie erst einmal verkleinern . Ich kann es leider erst heute machen .
Schonmal vielen Dank für Deine schnellen Antworten .
BID = 1086457
Klaus Buen
Noch eine Frage , welches Magnetventil schaltet wann ?
Hochgeladene Datei (1895824) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1086464
driver_2
Das Regenerierventil wenn regeneriert wird, das EGS Ventil kurz vor Ende des Wassereinlaufs um Rohwasser beizumischen.
BID = 1086483
Klaus Buen
Kann ich die Wassertasche so wie z.B. bei Siemens o.ä. Geräten mit Essig oder ähnlichem reinigen oder zerstöre ich die Regeneriereinheit ?
BID = 1086501
driver_2
Das geht, die Wassertasche und die Regeneriereinheit sind weitestgehend getrennt. Und selbst wenn, ich habe eine schon mit Salzsäure "aufgepeppt" und von Kalk befreit.
BID = 1086504
Klaus Buen
Ich hoffe mit den Bilder kann man etwas anfangen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611710   Heute : 9222    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    12:42
