Miele SpüMa G 1530 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (Relais?)Klappern b. Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1530 SCi --- (Relais?)Klappern b. Abpumpen Suche nach Miele 1530 |
BID = 669026
oaschn Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hildesheim
Defekt : (Relais?)Klappern b. Abpumpen
Gerätetyp : G 1530 SCi
S - Nummer : 40/79165393
Typenschild Zeile 1 : M Nr: 6177630
die Spülmaschine ist gut 3 jahre alt. Klappergeräusche aus der Pumpe konnte ich scheinbar nach Öffnen und Entfernen eines Glassplitters aus dem Rückschlagventil beseitigen.
Jetzt höre ich beim Pumpen wieder die Klappergeräusche, die sich nach einem Relais anhören.
Durch Öffnen der Tür oder einem leichtem Schlag gegen die Tür verschwindet das Geräusch (manchmal).
Es scheint, als ob ein Relais, das die Pumpe einschaltet, nicht stabil abschaltet, denn wenn das Geräusch verschwindet läuft das Programm weiter, beispielsweise durch Öffnen des Zulaufs.
Kennt jemand das Fehlerbild und hat den Fehler vielleicht beseitigen können?
Gruß und Dank im Voraus!
Orf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518304 Heute : 12283 Gestern : 22653 Online : 351 25.11.2026 9:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,108506917953
