Miele SpüMa G 1530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Rattern von Pumpe
Serverzeit: 25 11 2026  19:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1530 --- lautes Rattern von Pumpe
Suche nach Miele 1530
BID = 735336
tintinmw
Defekt : lautes Rattern von Pumpe
Gerätetyp : G 1530
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 64999393
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler, was sich so kurz vor Weihnachten zu einem echten Problem auswachsen könnte.
In der ersten und letzten 30 Sekunden eines Spülvorgangs ist ein lautes rattern zu hören. Es kann Zufall sein, aber der Ton am Anfang ist noch eimal lauter als der am Ende. Ich glaube, dass es auch direkt zwischen dem Spülen und dem Trocken auftritt, dann allerdings nur für wenige Sekunden. Nach allem was ich bisher gelesen habe, vermute ich, dass es sich entweder um einen Fremdkörper in oder einen Defekt der Laugenpumpe handelt. Ich hatte noch keine Zeit das Ding aufzumachen, aber vielleicht könnte sich noch jemand zu meiner Vermutung äußern und mir außerdem sagen wo genau sich die beiden Pumpen befinden und ob es etwas spezielles bei dem Gerät zu beachten gibt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Tintin
BID = 735363
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tintinmw,
willkommen im Forum.
In der Gebrauchsanweisung der Maschine findest Du im hinteren Bereich
unter "Laugenpumpe und Rückschlagventil reinigen" alle notwendigen
Hilfestellung, mit Skizzen.
Wenn noch Fragen offen bleiben und auch, wenn Du die Störung beheben
konntest, schreibe uns bitte wieder.
Frohe Weihnacht und
nette Grüße,
der Gilb
PS: Wo sind die schönen Traditionen geblieben, wo nach dem Festmahl die
holden Feen in die Küche verschwanden, um während des gemeinsamen Spülens
ein Schwätzchen zu halten, und die gnädigen Herren in der guten Stube die
Pfeife rauchten und über die wichtigen Dinge des Lebens philosophierten?
BID = 735469
Mirto
Hallo Gilb!! Mach Dir mal keine Sorgen!! Zumindest bei uns wird zu den Feiertagen die Gans auf Porzelan serviert, welches nochnichtmal "Miele" anvertraut wird!
Leider sind die holden Feen verschwunden, da hilft nur "Aermel hochkrempeln"!
bedauernde Grüße
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527846   Heute : 21839    Gestern : 22653    Online : 711        25.11.2026    19:32
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
