Miele SpüMa G 1383 SCVi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F78, F14, F11 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1383 SCVi --- F78, F14, F11 Suche nach Miele 1383 |
BID = 1019581
Olivenoel Gerade angekommen
Defekt : F78, F14, F11
Gerätetyp : G 1383 SCVi
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : No.: 55/100121557
Hallo, ich habe obige Spüma, ca 7 Jahre alt.
Sie stoppte mit Fehler 78, was wohl auf eine defekte Umwälzpumpe hindeutet. Die Maschine pumpte aber (Die Wasserarme in der Maschine bewegten sich und sprühten auch sehr stark, keine besonderen Geräusch). Diese Pumpe ist ein großer Trümmer mit mechanischem Umschaltventil. Sie kann das Wasser in verschiedene Leitungen pumpen. Ich habe eine neue Pumpe verbaut. Beim ersten Lauf kam dann nach ca. 15 Minuten Fehler 14. Deutet ja auch auf die Pumpe oder die Elektronik oder auf eines der anderen 8 Proble hin. Ich habe die Maschine erneut gestartet. Sie lief ohne Fehler durch. Verschiedene Programme probiert. Geht. Maschine nochmal auf die Seite gelegt um unten alles nochmal zu kontrollieren. Erneuter start (im stehen), dann kam Fehler F11 (Ablauf/Zulauf Problem). Wieder neu gestartet, läuft durch ohne Fehler. Drei mal laufen lassen, kein Fehler.
Nun die Fragen:
1) Kann es sein, das die F11 /F14 auftreten, weil beim hinlegen das Wasser in der Wassertasche (linke Seitenwand) in Kanäle läuft, in die es nicht hingehört und beim erneuten Starten das Wasser dann wieder da ist wo es sein soll?
2) Im unteren Teil der Wassertasche (wie genau heisst dies Teil eigentlich?) befindet sich "hellbraunes Material". Ist das normal, oder sollte das Zeug weiss/farblos sein?
3) Am unteren Ende der Wassertasche sind drei Elektroventile. Wo genau leiten die das Wasser hin? Warum? und wozu dient eigentlich diese Wassertasche???
PS.: Ich glaube, ich weiss warum die Pumpe defekt ist. Der Teil wo die mechanik drin ist um das Umschaltventil zu betätigen ist verfärbt. Sieht nach Wassereinbruch aus. Ich werde die in den nächsten Tagen mal zerlegen und berichten.
BID = 1019650
So, wieder etwas schlauer geworden. Bisher habe ich die Maschine immer auf die linke Seite gelegt. Es lief etwas Wasser aus, nicht schlimm. Ich wollte sie eben wieder zusammenbauen, dafür musste sie auch gelgt werden wegen des Bodens. Diesmal habe ich die rechte Seite genommen. Das auslaufende Wasser lief über die (neue) Pumpe. Die hat aber am Ende eine mit SMDs vollgestopfte Platine. O.K., mit Pressluft getrocknet. Maschine aufrichten anschalten, 30s später: Fehler 78....... neinnnnnnn, 200 Euro für die Katz??? (Laune steigt)
Pumpe zerlegt, E-Magneten mit Platine ausgebaut, alles mit Pressluft ausgeblasen, mit Bremsenreiniger gesäubert, ausgeblasen, 15 min bei 50 Grad in den Ofen (zum trocknen). Alles wieder eingebaut. Dann lief sie...
ca. eine halbe Stunde. Dann wieder Fehler 14. Also nochmal gestartet...
Läuft gerade, mal sehn.......
BID = 1019662
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Tipp, dass ein Geschirrspüler zum Öffnen auf den Rücken gelegt wird, spare ich mir jetzt mal. Die Folgen der Seitenlagen kennst Du ja nun schon...
Wegen dem Granulat in der Enthärtungsanlage brauchst Du Dir nichts denken, die Originalfarbe ist gelblich-braun. Der Begriff "Wassertasche" ist landläufig und nicht falsch, wird z.T. auch noch als Wärmetauscher oder Druckwächtergefäß bezeichnet.
Drücke Dir die Daumen, dass der "Fehlergenerator" bald wieder läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Mai 2017 23:14 ]
BID = 1019697
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Also als Wärmetauscher oder Druckwächtergefäß habe ich die "Wassertasche" noch nicht gefunden. Wohl aber als Regenerierdosiereinheit. Wassertasche ist aber die geläufigste Volksmundart, das stimmt.
Daniel16121980
BID = 1019743
Also den Tip " nur auf den Rücken legen" find ich schonmal nicht ganz schlecht. Hätte ich brauchen können.
Heute habe ich sie wieder laufen lassen. Beim ersten mal kam wieder Fehler 14, dann 3mal ohne Fehler gelaufen. Tropft noch etwas Wasser, muss ich morgen nochmal umlegen. Auf den Rücken diesmal
Hat denn noch jemand ne Idee zu dem Fehler 14?
Und mal so am Rande: Wie sieht das bei nem Umzug aus?? Es wird doch wohl häufiger vorkommen, das ein paar Leute die Maschine nicht aufrecht oder auf dem Rücken transportieren. Damit wäre die Maschine dann hin. Wenn ich mir die Pumpe ansehe: Mechanisch nett aufgebaut. Aber am Ende eine offenliegende Steuerplatine die mit SMDs vollgesopft ist. Das bei einer Spülmaschine da mal Wasser hinkommen kann ist doch eher warscheinlich. Wieso konstruiert man sowas, ohne die Platine zu beschichten oder sonst wie abzudichten? Wieso muss da überhaupt die Rechenleistung einer Cray1 verbaut werden? Ja ich weiss, die 6 Magnete brauchen Treiber. Der Ventilmotor auch und den Taster muss man auswerten. Früher hat man dazu Kabel benutzt, die die Aktoren mit einer Steuerplatine irgendwo anders im Gerät verbunden haben. Is aber heute anscheinend uncool. Sieht mir aber trotzdem nach absicht aus. Wenn man nach einem Umzug auch gleich ne neue Maschine braucht, bringt das ja Geld in die Kasse (von Miele??).
Man muss sich aber schon fragen, ob es sich lohnt eine Miele zu kaufen, die ja einiges mehr kostet als andere. Früher hatte man daran auch 20 Jahre, heute hatte ich 7. Wie lang hätte eine Chinamaschine gehalten? Bei welchen Kosten. Na ja, bin wohl abgeschwiffen.
BID = 1019750
Das Ganze nennt sich Fortschritt oder Innovation durch Digitalisierung und sog. Inverter (BLDC-Motoren) sind gerade der ganz große Renner. Da Miele seine Geräte aber immer noch wie vor 30 Jahren aufbaut (Fluch oder Segen?), hat sich für den Frequenzumrichter scheinbar kein besserer Platz gefunden.
BID = 1019765
Und die Platine wasserdicht beschichten (Gießharz)? Zu teuer oder absichtlich nicht?
BID = 1019791
Die Maschine läuft nun reproduzierbar im Betrieb "Schnell 40°C" durch, bricht aber im "Automatik" gegen Ende mit F14 ab. Hat jemand eine Idee dazu????
BID = 1019801
Schiffhexler Inventar
Moin Olivenoel
Das könnte mit dem Druckschalter zusammenhängen.
Geh oben auf die Lupe → Suchen, da alle Markieungen löschen, linke Seite 5 Pos.
Geschirrspüler anhaken und gebe F14 ein.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Was lange hält, bringt kein Geld
BID = 1019809
AUf den Druckschalter hatte ich schon ganz am Anfang getippt. Aber er (der aus der originalpumpe) lässt sich durch starkes pusten schalten (Öffner/Schließer gemessen). Und nun ist ja eine komplett neue Pumpe incl. aller Anbauteile drin, also auch ein neuer Druckschalter.
Gestern Abend habe sie nochmal im "Fein 50°C" Programm laufen lassen. Keine Probleme. Ich vermute, es hat irgendwas mit verschiedenen Wasserwegen zu tun, die je nach Programm benutzt weerden. Dazu müsste ich mal mehr über die drei Ventile am unteren Ende der Wassertasche wisse. Was machen die wann?
Ich habe es leider versäumt die Maschine in verschiedenene Programmen zu testen als noch die Originalpumpe drin war. Aber wenn das so weitergeht, baue ich die auch wieder ein. Gepumpt hat die ja auch.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493359 Heute : 9922 Gestern : 16862 Online : 630 24.11.2026 12:28 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0778300762177
