Miele SpüMa G887SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 04 11 2026  21:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G887SC-i --- Wasserzulauf
Suche nach Miele Wasserzulauf
BID = 1086137
MetroFun
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G887SC-i
S - Nummer : 16/17345501
Hallo Leute,
ich habe ein Haus incl. oben genannter Geschirrspülmaschine (ca. BJ 1994) gekauft, allerdings funktioniert sie nicht:
Beim Starten pumpt sie ab und lässt Wasser zulaufen. Das wird dann gestoppt, dann passiert einige Sekunden gar nichts und nach insgesamt ca. 2 Minuten blinkt "Wasserzulauf" und das Programm bricht ab. Spülpumpe höre ich nicht.
Es läuft jedoch Wasser in die Maschine ein und steht ca. 1 cm in der Wanne. Um auszuschließen, dass der Zulauf zu langsam ist habe ich bereits den Zulaufhahn getauscht.
Ich habe es jedoch nicht geschafft einen Fehlercode auszulesen - weißt jemand, wie das bei diesem Modell funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 19 Aug 2021 21:17 ]
BID = 1086138
driver_2
Ausbauen und auf Freigängigkeit prüfen. Wahrscheinlich die Gleitringdichtung festgeklebt.
BID = 1086144
MetroFun
Okay, dann werde ich das versuchen. Aktuell scheiter ich daran, das Ding aus der Nische zu bekommen. Klingt albern aber offenbar wurde sie erst eingebaut und dann die Granitfußleisten und alle möglichen Holzleisten davor verklebt...
Aber das mit der Dichtung könnte hinkommen, unten auf der Bodenplatte steht etwas Wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 19 Aug 2021 23:01 ]
BID = 1086148
driver_2
MetroFun hat am 19 Aug 2021 23:00 geschrieben :
Tja, dieses Kunststück, RUND UM DIE KÜCHE HERUM den Fußboden zu erneuern und schön dick 1-2cm aufzutragen habe ich schon erlebt. Endete beide male damit, daß ich wieder abzog und sie sich erstmal um den Abbau der Küchenplatte kümmern durften.
Der GAU schlechthin, größte anzunehmende Dümmlichkeit der Ausführenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188731   Heute : 37939    Gestern : 65408    Online : 331        4.11.2026    21:28
