Miele SpüMa G850 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ratterndes Geräusch Spülen
Serverzeit: 22 11 2026  03:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G850 SCI PLUS --- Ratterndes Geräusch Spülen
Suche nach Miele
BID = 1103937
rizi99
Defekt : Ratterndes Geräusch Spülen
Gerätetyp : G850 SCI PLUS
S - Nummer : XXX63552307
Typenschild Zeile 1 : HG01
Hallo ihr Lieben,
ich habe einen Miele G 850 Geschirrspüler. Seit 3 Spülgängen macht die Maschine unmittelbar nachdem erstmalig Wasser in die Maschine gepumpt wurde und die Umwälzpumpe anspringt klackernde bzw. ratternde Geräusche in einer höheren Frequenz. Ich habe die Geräusche in folgenden Videos versucht einzufangen:
https://youtu.be/MBhw7U5RAak
https://youtu.be/7EDO_x-kk5w
https://youtu.be/Yn2o78gSrBU
https://youtu.be/S1oeHaU7Ns8
Ich habe bereits die Ablaufpumpe , das Laufrad und Rückschlagventil auf Fremdkörper geprüft und gereinigt. Zudem habe ich alle Spülarme gereinigt und geprüft ob diese korrekt sitzen.
Könnt ihr mir weiterhelfen, was ich noch überprüfen kann? Es ist grundsätzlich für mich kein Problem die Maschine zu "zerlegen" und das Innenleben zu prüfen, sofern notwendig.
Vielen Dank an jeden, der mir helfen kann <3
Hochgeladene Datei (2112440) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1103942
driver_2
Spülpumpe ausbauen und prüfen, ob der Impeller sich gelöst hat, oder Fremdkörper drin stecken.
BID = 1103952
rizi99
Vielen Dank für die super schnelle Antwort. Einfach nur toll wie schnell einem hier geholfen wird. Ich habe die Spülpumpe ausgebaut. Tatsächlich waren Fremdkörper in der Spülpumpe (siehe Foto). Ich habe noch keinen abschließenden Test machen können, ob es tatsächlich daran lag, weil ich noch eine weitere Frage habe, bevor ich die Maschine testweise laufen lasse:
Um an die Spülpumpe zu kommen, musste ich die Spülmaschine auf die Seite legen und die Bodenplatte demontieren. Dabei ist eine Flüssigkeit ausgetreten. Sie stammt zu 99% aus dem auf dem Fotos rot markiertem Gefäss. Ist das soweit unkritisch, sodass ich die Maschine wieder anschmeißen kann? Es roch zumindest wie normales Spülmaschinenwasser (siehe rot markiert bei den Fotos).
BID = 1103959
driver_2
Ja, unkritisch, einfach neu starten, sofern nichts auf elektrische Stecker gelaufen ist.
BID = 1104148
rizi99
Kurzes Feedback: Die Spülmaschine läuft wieder einwandfrei und ohne ungewöhnliche Geräusche. Es lag also wie vermutet an der Fremdkörpern in der Umwälzpumpe. Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
BID = 1104149
driver_2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446452   Heute : 1807    Gestern : 20435    Online : 698        22.11.2026    3:02
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
