Miele SpüMa G6865
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlersuche Platine ELP 5662
Serverzeit: 14 11 2026  10:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6865 --- Fehlersuche Platine ELP 5662
Suche nach Miele G6865 Miele G6865
BID = 1120047
Jay-D19
Defekt : Fehlersuche Platine ELP 5662
Gerätetyp : G6865
Hallo liebe Experten des Forums,
leider habe ich beim Umzug einen kaum benutzten Miele Geschirrspüler nicht richtig gelagert und es ist offensichtlich Wasser ausgetretenen. (Vermutlich war auch ein Tropfen Wasser zwischen N und L im Stecker zur Umwälzpumpe).
Auf der Platine hat es geschmort. Im Anhang sind ein paar Bilder. Was ich bereits erkennen konnte ist, dass eine der roten 1,6 A Platinen-Sicherungen durch ist (nur durch Messung erkennbar) und unten rechts (dort hat es geschmort) ggf. ein IC fehlt, wobei ich mir da nicht sicher bin ob dort wirklich ein IC ist, oder ob nur die Leiterbahn "abgetaucht ist". Durch Recherche habe ich bisher nur ähnliche Platinen gefunden, die dort ein IC haben, manche aber auch nicht ?! Meine Hoffnung ist, dass es jemand von euch weiß bzw. einen Tip hat.
Vorab herzlichen Dank
Johannes
BID = 1120048
Mit den Fotos:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_14.html
kannst du noch mal üben. Die sind zu klein.
BID = 1120049
Jay-D19
Ich hoffe die Bilder sind jetzt etwas besser.
BID = 1120050
Jay-D19
BID = 1120064
Jay-D19
mittlerweile geht die Spülmaschine wieder. Ich habe die eine Platinensicherung umgebaut und eine andere gebrückt. Zusätzlich habe ich die fehlende Leiterbahnen nachgelötet. Rechts fehlt übrigens kein IC. Ich habe die Spülmaschine meiner Eltern zerlegt und die haben zufällig die gleiche Platine verbaut :-).
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass ein Triac keinen Widerstand mehr hat. Die Spülmaschine läuft heizt und macht was sie soll - hat jemand dennoch zufällig eine Ahnung für was der Triac ist? Im Bild neben dem Relais (blau eingekreist)
Besten Dank
BID = 1120080
derhammer
vielleicht wäre Einsenden der Platine zu repartly besser, als diese zu verbasteln…..
BID = 1120083
Sicherung gebrück, wie DOOF ist das den? Willst du deine Wohnung abfackeln?
BID = 1120088
Jay-D19
danke für den Tip mit Repartly. Nachdem ich jetzt weiß, dass der Fehler durch den Umzug mit Wassereintritt entstanden ist und mit reparierter Platine die Maschine sofort gelaufen ist, lohnt sich für mich die Anfrage bei Repartly.
PS: Dennoch - keine Angst ich habe die Sicherung und den Triac trotzdem neu bestellt. Die Brücke war nur für den Test ob nicht mehr an der Maschine defekt ist...Vielleicht kam es auch nicht richtig rüber. Die defekte Sicherung habe ich durch eine i.O. Sicherung ersetzt, aber da ich eine i.O, Sicherung von der Platine auslöten musste, habe ich dort eine Brücke eingebaut - so doof finde ich es für einen Prinzipversuch garnicht...
Ggf. kann mir dennoch jemand sagen für was der linke Triac (Position St 12) relevant ist.
Johannes
BID = 1120089
Kabel verfolgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285299   Heute : 4152    Gestern : 11989    Online : 385        14.11.2026    10:13
