BID = 1092933
heinwweb Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kaarst
Defekt : Durchflussmengenmesser
Gerätetyp : G680
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe bereits versucht hier im Forum Hilfe zu finden, leider habe ich keinen richtigen Beitrag gefunden. Ich hoffe also hier auf eure Hilfe.
Ich habe ab meiner Spülmaschine Miele G 680 der Durchflussmengenmesser undicht. Diesen habe ich bei Miele neu bestellt und eingebaut. Das war auch nicht das Problem. Danach stellte sich heraus das der Aquastop defekt ist. Der war auch nicht das Problem, neu gekauft und erneuert.
Jetzt macht die Spülmaschine aber weiter Probleme. Diese kurz beschrieben:
Nach dem Einschalten wird wie immer zuerst das Wasser abgepumpt. Danach öffnet der Aquastop und es wird Wasser gezogen und läuft auch in die Spülmaschine in die Wassertasche. Es wird ca. 2 sec. Wasser. gezogen, der Aquastop schaltet ab. Danach wird wieder der Aquastop wieder aktiviert und es wird wieder für ca. 2 sec. Wasser genommen. Dann wird wieder abgeschaltet.
In dieser Zeit fängt dann die LED Zu/Ablauf an zu blinken. Das ganze geht einfach so weiter. Das Spülprogramm wird nicht gestartet.
Ich hoffe das mir hier im Forum geholfen wird, ich bin mit meinen Ideen am ende.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Liebe Grüße
BID = 1092934
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1092967
Hallo und guten Morgen liebes Forum,
leider kann ich die Angaben vom Typenschild nicht mehr richtig lesen. Ich stelle mal ein Bild mit ein. Vielleicht könnt Ihr da das richtige draus erkennen.
Liebe Grüße
BID = 1092972
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
heinwweb hat am 19 Jan 2022 09:03 geschrieben :
G680I ist das, ohne -2, es gab zwei Serien.
Zum Problem: Die Elektronik des Spülers erkennt die Signale des DMM nicht, Kabelbaum unten im Knickbereich prüfen, ggf sieht es so aus, wie an einem G600er den ich mal hatte vor 2 Jahren, da war die NTC Leitung im Bitumen festgeklebt und gerissen:
BID = 1092982
Vielen Dank für den Tipp,
ich habe mir die Drähte die von der Vorderseite zu erkennen sind noch einmal angesehen. Ich konnte hier keine defekten drahte erkennen. Ich habe hierzu noch einmal Bilder hinzugefügt, vielleicht helfen die bei der Diagnose.
Danke für die Hilfe.
Liebe Grüße
BID = 1093015
driver_2 Moderator
Nein, helfen nicht, weil es nicht den Türknickbereich nähe Schwalldichtung zeigt.
BID = 1093023
ich habe die Spülmaschine noch einmal ausgebaut und die Seitenwand demontiert und Fotos gemacht.
Ich weiss nicht ob Dir das hilft. Ich konnte keinen NTC oder defekte Leitung finden.
Ich habe auf der Rückseite noch ein weiteres Typenschild gefunden. Es ist eine Miele G680i Turbo Therm
Liebe Grüße
BID = 1093049
driver_2 Moderator
Bitte ein Foto vom Türknickbereich machen, wenn die Front abgenommen ist:
BID = 1093246
Hallo driver_2
zunächst einmal vielen Dank für deine Tipps. Ich habe den Fehler gefunden. Es war kein Kabelbruch oder so etwas. Ich habe die Front demontier und alle Kabel überprüft. Keinen Fehler.
Danach habe ich mir den Durchflussmengenmesser vorgenommen und mir alles noch einmal angesehen. Da ist mir das Anschlußstück für das Kabel aufgefallen. Danach habe ich den Durchflussmengenmesser ausgebaut.
Da ist mir derFehler aufgefallen. Siehe Bilder. Er hat zwei Anschlüsse. Anders angeschlossen. Schon funktioniert der Durchflussmengenmesser. Alles wieder in Ordnung.
Aber vielen Dank für die Hilfe
BID = 1093248
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
