Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G661 SC - 2 Prima
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab
Serverzeit: 30 9 2025  20:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G661 SC - 2 Prima --- Heizung schaltet nicht ab
Suche nach Geschirrspüler Miele G661 Heizung schaltet nicht ab
BID = 685596
donhof
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Gerätetyp : G661 SC - 2 Prima
S - Nummer : 20/45260153
Hallo, habe folgendes Problem: Miele G661 schaltet im Schritt "Reinigen" die Heizung nicht ab. Thermostate 55 und 65 Grad schalten ( Geprüft off-line mit Ohmmeter on-line mit Spannungsmeßgerät - zunächst 230 Volt über den Thermostat, dann 0 Volt). Ziemliche Überhitzung der Lauge (Gemessen über 80 Grad). Heizungsanschlußstecker am Schaltwerk ziemlich verschmort. Schaltplan Kennzeichen G760/2860/00-50, Schliessungsschema G760/2870/00-50.
Bin dankbar für weiterführende Hinweise!
BID = 685601
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo donhof,
willkommen im Forum.
Bei dieser Miele Spülmaschine wird die Heizung direkt vom Programmschaltwerk
geschaltet, ohne Relais dazwischen, nur vom Temperaturbegrenzer 1F2 überwacht.
Leider ist das Programmschaltwerk "516.618 220-240V50HZ" mit der aktuellen
Miele-Material-Nr. 4858162 außergewöhnlich teuer mit 302,26 € in
Deutschland, zuzüglich Versandkosten. 4858161 würde auch passen.
Wenn Du Glück hast, findest Du ein Gebrauchtes mit Garantie bei einem
Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 685604
donhof
Bitter, aber trotzdem vielen Dank! Habe Ähnliches vermutet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185619096   Heute : 8693    Gestern : 8163    Online : 286        30.9.2025    20:19
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
