Miele SpüMa G656 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung Stirbt
Serverzeit: 29 11 2026  11:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G656 Plus --- Steuerung Stirbt
Suche nach Miele G656
BID = 963412
andb
Defekt : Steuerung Stirbt
Gerätetyp : G656 Plus
Hallo allerseits,
unser hervorragender Miele G656 Plus weigert sich seit kurzem zu spülen.
Beim Programmstart wird ganz normal abgepumpt und neues Wasser eingelassen, aber nach dem Start der Umwälzpumpe (sie dreht und pumpt) werden nach ein paar Sekunden die LEDs der Steuerung heller und sie stürzt ab bzw. startet neu.
Zu Anfang hatte ich an einen Elektronikdefekt gedacht, da wenn die Umwälzpumpe läuft die Gleichspannung in der Elektronik abfällt und sie dann ausschaltet. Wechselspannung ist vorhanden. Die originale Elektronik hat dann irgendwann keine Gleichspannung liefern können (8V statt 30V). Ich habe sie gegen eine neue ausgetauscht, die aber nach drei Programmstarts mit dem selben Resultat auch defekt ist.
Jetzt bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende. Die Umwälzpumpe (M6) hat einen realistischen Innenwiderstand und der Pegelschalter (B8/3) steht richtig und hat keinen Übergangswiderstand. Ich meine allerdings, dass der Fehler nicht auftrat, als die Umwälzpumpe abgezogen war. Ich bin allerdings nicht gewillt, ohne plausible Erklärung auch die Umwälzpumpe zu tauschen.
Vielleicht hat jemand eine Idee,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610835   Heute : 8347    Gestern : 16750    Online : 162        29.11.2026    11:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
