Miele SpüMa G646 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht aus
Serverzeit: 09 11 2026  09:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCI --- schaltet nicht aus
Suche nach Miele G646 SCI Miele G646 schaltet nicht aus
BID = 892976
freizeitgeplagter
Defekt : schaltet nicht aus
Gerätetyp : G646 SCI
S - Nummer : 22/45863500
ich bin gerade ein wenig ratlos. Der G646 arbeitet das jeweils angewählte Programm ab, dann (ich habe das mal mit "Vorspülen" getestet) steht er ca 2 Minuten da und brummt vor sich hin. Die Ende LED springt nicht an. Danach wird das angewählte Programm erneut angefahren. Ich habe schonmal den Start Taster durchgemessen, der scheint ok zu sein, knackt auch schön wenn man draufdrückt.
Grüße und schonmal danke für wertvolle Tipps.
BID = 892981
tobi1983
Also wenn das Programm komplett durchläuft mit Wassereinlauf, Umwälzung (Reinigung), Heizung, Klarspülen und Trocknen, stell ich mir nun die Frage, ob der Geschirrspüler auch abpumpt bzw. auch vor diesem Vorgang "trocknet"?
Hast Du noch Wasser in der Maschine bei Deinem Fehlerbild bzw. ist das Geschirr noch nass?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  7 Jul 2013 21:55 ]
BID = 893013
freizeitgeplagter
Abgepumpt hat sie noch, getrocknet nicht mehr. Vorher kam der Neustart.
BID = 893016
tobi1983
Hast Du Wassdampfbildung wenn Du die Maschine dann aufmachst?
BID = 893019
freizeitgeplagter
Kann ich das auch auf andere Art prüfen? Die Maschine läuft am Warmwasser Anschluss. Oder ist das nach einem Waschgang schon weit genug abgekühlt?
BID = 893020
tobi1983
Die Maschine heizt im Reinigungsvorgang und in der Trocknungsphase. Wenn die Maschine im Reinigungsvorgang heizt, dann schau ob sie das auch im letzten Spülgang macht, denn da wird die Temperatur für die Trocknung benötigt. Entweder hat das Thermostat einen Fehler oder der Steckkontakt hat keine richtige Verbindung mehr (Oxidation, Wackler, etc.)
Alles kann, nichts muss...
BID = 893042
freizeitgeplagter
Ok, morgen Testlauf, Antwort vermutlich erst am Mittwoch.
Wo sitzt der Thermostat / Thermofühler? Dann schau ich auch gleich nach der Verbindung.
BID = 894285
freizeitgeplagter
Sorry für die späte Rückmeldung:
Maschine läuft selbsttätig wieder richtig.
Vielen Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232270   Heute : 1805    Gestern : 7979    Online : 302        9.11.2026    9:15
