Miele SpüMa G646 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosiergerät Klarspüler
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCI --- Dosiergerät Klarspüler
Suche nach Miele G646
BID = 706506
Obercool
Defekt : Dosiergerät Klarspüler
Gerätetyp : G646 SCI
S - Nummer : 24 / 53146363
FD - Nummer : 832
Hallo, mein Latein ist zu Ende.
Beim Geschirrspüler flattert das Magnet des Dosiergerätes (Y50) für den Klarspüler ständig. Nach Stromlos machen und wieder Einschalten das gleiche Problem. Eine Spannungsmessung am Dosiergerät (Klarspüler) ergab zwischen 65,7 und 73 V AC.
Beim Dosiergerät (Y51)für den Reiniger waren es 30 V AC.
(Programmwahlschalter defekt ??)
Vielen Dank im Vorraus
Dietmar
BID = 706607
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dietmar, aka Obercool,
willkommen im Forum.
Da wird wohl die Elektronik (Bedien- und Steuerelektronik) in der Schalterblende
defekt sein, ein oder mehrere Thyristoren oder deren Spannungsversorgung.
Denn die Magnetspulen der Dosiergeräte werden üblicherweise mit 230 V Netzspannung
angesteuert/betätigt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Nachtrag: Die Elektronik kostet bei Miele ab Zentrallager etwa 170,- €.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Aug 2010  8:38 ]
BID = 708122
Obercool
Danke Gilb,
habe heute weiter geforscht.
Dabei fiel mir ein verkokeltes Triac - Gehäuse, welches für das Dosiergerät zuständig ist, auf. Alle anderen haben auf dem Gehäuse die Bezeichnung:
ST T4
1060
C935
stehen.
Meine Frage ist:
Wo kann ich aktuell den gleichen oder einen Ersatztyp bekommen ?
Dietmar
BID = 708215
RolandD
Hallo zusammen
Ist der Hersteller "ST" oder nur ein Zufall im Aufdruck?
(Bild wäre gut gewesen)
Könnte es der hier sein:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7699/t435.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7699.htm
Roland
BID = 708330
Gilb
Hallo Roland,
so etwas weiß ich leider nicht. Miele erlaubt nur den Austausch der kompletten
Elektroniken, keinerlei Reparaturen daran.
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566365   Heute : 3476    Gestern : 30885    Online : 841        27.11.2026    3:17
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
