Miele SpüMa G6365 SCVI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reiniger im Salzbehälter.....
Serverzeit: 12 11 2026  06:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6365 SCVI XXL --- Reiniger im Salzbehälter.....
Suche nach Miele XXL
BID = 1105930
neumi
Defekt : Reiniger im Salzbehälter.....
Gerätetyp : G6365 SCVI XXL
Dumme Geschichte, was die meinen da fabriziert haben:
Der Salzbehälter wurde nach Meldung im Display komplett mit Reinigungspulver gefüllt und dann laufen gelassen.
Aufgefallen ist das ganze erst, als wieder Salzmeldung.... das war dann bei mir.... Salzbehälter fast trocken und ein einziger Klumpen drin....
Habe den jetzt mit Hammer und Meisel (!) zertrümmert und herausgekommen.
Den Salzbehälzer mit zig Liter Wasser gespült mit Salz gefüllt und mal einen Spülgang laufen lassen. Öffnet man jetzt den Salzbehälter, schäumt's immer noch ganz leicht und das Wasser fühlt sich "seifig" an... also denke ich, dass ich nicht allen Reiniger rausbekommen habe.
Werde mir morgen mal Wasserhärte-Messstreifen oder Titrationslösung besorgen, um zu testen, ob das Gerät jetzt überhaupt noch entkalkt;aus Leitung kommt etwa 17°dH... wenn ich dann Wasser aus dem Gerät entnehme und das Entkalken tut, müsste ich doch knapp über 0°dH messen, oder?
Wie auch immer...
Kann mir vielleicht schon jemand mal sagen, welche Teile ich ersetzen werden muss? Auf der Miele Explosionszeichnung finde ich nur den Salzbehälter... ist da der Ionentauscher enthalten? Oder was empfiehlt sich bei der Gelegenheit gleich mit zu tauschen?
PDF anzeigen
BID = 1105937
driver_2
Mit einem Wassersauger leer saugen, mit Wasser füllen, das ganze 5x.
den Spüler auf 70°dH einstellen,
mit Wasser und Salz füllen,
min 10x mit Geschirr spülen, um die Verschwendungssucht zu minimieren,
dann die Wasserhärte wieder umprogrammieren auf Ortsübliche Werte.
Prüfen, ob Besteck in der Schublade "blau anläuft" (Laugenverschleppung aus dem Enthärter).
Geduld haben.
Wird schon wieder.
BID = 1105947
taktgenerator
Das Harz geht aber kaputt vom Reiniger. Ich musste bisher immer den Wassereinlauf austauschen.
BID = 1105954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hatte das Problem auch schon bei 2 Kunden reparieren müssen.
Glücklicherweise wurde es recht schnell bemerkt und die Ionentauscher haben überlebt, weil evtl. noch nicht wieder regeneriert wurde.
BID = 1105964
driver_2
taktgenerator hat am 20 Dez 2022 19:54 geschrieben :
Probieren kann man es, was an dem Harz kaputtgehen soll, ist mir Schleierhaft, sind doch nur Plastekügelchen, der nicht ?
Muß mal eine Wassertasche aufreißen...
BID = 1105973
neumi
driver_2 hat am 20 Dez 2022 18:35 geschrieben :
Ok, Wasserhärte auf 70°dH eingestellt... dann warte ich mal 10 Spülgänge ab.
Trotzdem noch die Frage:
Wenn der Ionentauscher ruiniert sein sollte, welche Teile muss ich dann ersetzen?
BID = 1105977
silencer300
Bei MIELE-Geräten dürfte das der komplette Wassereinlaufbehälter (11814560) auf der linken Seite sein.
Die Enthärtungsanlage ist dort integriert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Dez 2022 15:36 ]
BID = 1105982
driver_2
Ja, ist bei den ab G1000 die Wassertasche komplett, die wird in die Zulauföffnungen des Salzbehälters gesteckt.
BID = 1106430
neumi
...und allen noch eine Gutes Neues...
Habe jetzt 12x mit Einstellung "max. Wasserhärte" gefahren.
Nach 3-4 Waschgängen "Salz" Anzeige.... da war kaum Wasser im Salzbehälter.... ~0,7l Wasserund grobes Salz nachgefüllt.
Jetzt Nach 12 Waschgängen ohne Anzeige/Probleme Wasserhärte mit Titrationslösung bestimmt:
=> aus der Leitung 15° dH.
=> aus dem Geschirrspüler 1 oder 2°dH (nach 1 Tropfen nicht ganz eindeutig, mit 2 Tropfen deutlich grün)
Scheint alles zu tun.... Besteck ist unauffällig.
Werde das weiter beobachten, aber deutlich entspannter....
Danke für den Tipp.
BID = 1106431
driver_2
Ich habe zu Danken für die Rückmeldung, Du warst mein Versuchsobjekt.
Frohes neues...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256225   Heute : 2238    Gestern : 9083    Online : 696        12.11.2026    6:23
