BID = 1088176
Loet Baer Gerade angekommen
Defekt : Totalausfall
Gerätetyp : G6300SCU
unser Miele G6300SCU hat im Betrieb die Sicherung geschmissen und ist seither komplett tot. Im Display war Kondenswasser sichtbar, also ist vermutlich Feuchtigkeit eingedrungen.
Bei der Sichtprüfung der Steuerplatine fällt sofort auf, dass am Stecker ganz rechts Kontakte angeschmort sind und ein Bauteil verdampft ist (erstes Bild). Das sieht nach einem Kurzschlusschaden aus.
Die Steuerplatine hat die Beschriftung "3815 Type 5S 94V0 E99006 MNR: 9555071" (zweites Bild).
Nach Studium der Platine und einiger Datenblätter vermute ich, dass das fehlende Bauteil eine Sicherung in SMD 3216 (oder ähnlich) ist (siehe drittes Bild aus dem Datenblatt des HF81).
Ich würde gerne wissen, a) ob es sich wirklich um eine Sicherung gehandelt hat und b) wieviel Ampere die haben sollte?
Hat jemand entweder einen Schaltplan oder ein Gerät mit dieser Steuerplatine und kann mir sagen was das fehlende Bauteil ist?
Danke!
BID = 1088180
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
als "Artverwandter Beruf" wüsstest Du, daß es ohne Gerätedaten keine Hilfe gibt, auch Deine Autowerkstatt schickt Dich in die Wüste, ohne Angabe der VIN.
Davon abgesehen hat nur Miele die Detailschaltpläne die aus guten Gründen des intensiven Wettbewerbs nicht herausgegeben werden.
Dahingehend wird Dir hier KEINER weiterhelfen können, außer jemand, der die gleiche .
Die von Dir angegebene Miele Nummer ist Wertlos, da sie nicht umgesetzt werden kann.
BID = 1088190
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Soviel ist sicher, das fehlende Bauteil ist keine Sicherung.
Das runde rotbraune Teil ist aber eine.
Nach der Modellbezeichnung dürfte hier die Steuerungs-/Leistungselektronik ELPW5612(-K), MIELE 09704492 verbaut sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Okt 2021 19:59 ]
BID = 1088192
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 2 Okt 2021 19:54 geschrieben :
Ok, dann kannst Du ja ohne Gerätedaten weitermachen.
BID = 1088201
driver_2 hat am 2 Okt 2021 16:24 geschrieben :
Was meinst Du mit "Gerätedaten"? Die Seriennummer? Die ist 61/103083481.
BID = 1088202
Auf der Plastikabdeckung steht "ELPW5612-V Fert.Mat.-Nr. 09837250".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loet Baer am 3 Okt 2021 15:26 ]
BID = 1088209
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| [/quote]
[/quote]
Wir fragen doch nicht grundlos nach den Daten vom Typenschild. Es steht rot daneben das es ohne keine Hilfe gibt!
Sollen wir es noch blinken lassen? |
BID = 1088221
Die Fertigung der ELPW5612-V (09837250) wurde eingestellt, Ersatzartikel ist die bereits erwähnte ELPW5612-K (09704492).
Leider habe ich weder die eine, noch die andere herumliegen, um das abgerauchte Bauteil identifizieren zu können.
BID = 1088245
Mr.Ed hat am 3 Okt 2021 18:23 geschrieben :
Sollen wir es noch blinken lassen?[/ot]
Sorry, ich habe versucht, dass auszufüllen, aber auf meinem Typenschild gibt es keine "S-" oder "F-" Nummer und auch keine drei Zeilen.
BID = 1088246
silencer300 hat am 3 Okt 2021 21:14 geschrieben :
Danke, die Information hilft mir weiter.
Vielleicht habe ich ja Glück unmd jemand hat eine rumliegen ...
Liste 1 MIELE |
