Miele SpüMa G580 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft sporadisch nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  12:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G580 SC --- Läuft sporadisch nicht an
Suche nach Miele G580
BID = 955727
meiki
Defekt : Läuft sporadisch nicht an
Gerätetyp : G580 SC
S - Nummer : 14/16735270
FD - Nummer : n. vorh. bzw. unleserlich
Typenschild Zeile 1 : n. vorh. bzw. unleserlich
Typenschild Zeile 2 : n. vorh. bzw. unleserlich
Typenschild Zeile 3 : n. vorh. bzw. unleserlich
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen.
Mein Geschirrspüler Miele G580 SC hat sporadisch seit ca. einem halben Jahr (in letzter Zeit jedoch immer häufiger) ein Problem.
Egal, welches Programm man wählt (Universal, Universal Plus, 1/2) passiert immer folgendes:
  • Zunächst läuft der erste Schritt des Programms wie gewohnt an. Für ca. 30 Sekunden klingt alles wie gewohnt. (Ich glaube das ist die Ablaufpumpe, die evtl. vorhandenes Restwasser auspumpt, richtig?)
  • Im nächsten Schritt müsste sich das Geräusch jetzt zu dem gewohnten lauten Dröhnen ändern (vermutlich die Umwälzpumpe?). Stattdessen ist nur ein leises Vor-sich-hin-tickern zu hören. Man hört dieses Geräusch auch während der Trocken-Phase. Ich vermute, das ist der Antrieb des Programmschalters.
  • Der Programmschalter bewegt sich auch wie gewohnt immer weiter
  • Man kann Wasser gluckern hören
  • Wenn ich die Maschine ausschalte (Temperaturschalter auf 0) und die Maschine öffne, ist kein Wasser vorhanden.
Nur durch dauerndes erneutes Probieren, läuft die Maschine dann irgendwann doch noch an. Dazu schalte ich die Maschine aus, drehe den Wahlschalter ganz herum bis zum erneuten Programmstart und probiere es erneut. Manchmal warte ich auch ein paar Minuten.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Würde mich über jeden Tipp freuen. Vielen Dank schon mal.
BID = 955876
tobi1983
Zu 1: richtig
Zu 2: Tickern ist das Programmschaltwerk. Nun muss aber ein Wassereinlauf folgen, dann wird umgewälzt.
Zu 4: linke Seitenwand öffnen und nachsehen ob sich die Wassertasche füllt. Vermutlich verkalkt oder versottet --> hindert den Wasserfluss /-zulauf
Bauseitug ist der Wasserzulauf ok? Eimertest machen. Dann sehen wir weiter...
BID = 956575
meiki
Vielen Dank erst mal. Hier das Ergebnis:
Eimertest bestanden, es kommen mindestens 20 l/min, eher mehr.
Wenn die Maschine das Zulaufventil im zweiten Schritt aufmacht, kann ich auch deutlich im Zulaufschlauch spüren, wie massiv Wasser durchläuft. Es gluckert dann auch im Ausguß der Spüle. Ich denke also, dass Wasser läuft einfach durch die Maschine durch in den Abfluss! Kann das sein? Das geht solange weiter, bis ich die Maschine ausschalte.
Ich hab die Maschine jetzt auch ausgebaut, aber leider konnte ich die linke Seitenwand nicht so ohne weiteres öffnen. Die beiden Seitenwände und die Hinterwand sind ein komplettes riesiges U-förmiges Blechteil. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie man das abmacht und möchte es auch nur machen, wenn es wirklich was bringt.
Helfen diese Infos schon mal weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337644   Heute : 7214    Gestern : 12669    Online : 456        18.11.2026    12:45
