SpüMa Miele G5141 SCi Eco --- Fehler F14 Suche nach Miele G5141 |
BID = 1086126
Holli W Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Paderborn
Defekt : Fehler F14
Gerätetyp : G5141 SCi Eco
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : G5141 SCi Eco
Typenschild Zeile 2 : HG03
Typenschild Zeile 3 : -
jetzt hab ich eine Miele Spülmaschine und tatsächlich war recht lange Ruhe.
Aber jetzt nicht mehr.
F14 sagt er jetzt und zwar ziemlich am Anfang des Programms.
Wasser wird eingelassen und nach 1-2 Minuten mit mehreren Relais-Clicks wird abgepunmpt und der F14 angezeigt.
Meine Beobachtungen:
Er 'versucht' die Umwälzpumpe zu starten, aber das gelingt nur zum Teil:
- ich sehe, er drückt in Richtung mittleren Sprüharm. Der kleine ganz oben wird nicht versorgt und unten kommt nur ein kleiner Springbrunnen.
Bisher gemacht:
1. Ich habe die Pumpe ausgebaut, das Heizelement abgenommen. Dort dreht sich alles und es gibt auch keine Fremdkörper.
2. Dieser Druckschalter (heisst das so?) klickt wenn ich reinblase (presse).
Mein Multimeter zeigt auch ohm-Änderungen an beiden Anschlüssen, allerdings kann ich nicht genau sagen, zwischen welchen Pins.
3. Wasserweiche
Da scheint was nicht zu stimmen, meine ich:
In der Pumpe gibt es einen Ring, der von einem Motor hin und her gedreht wird, und damit die unterschiedlichen Etagen ansteuert.
(ist das die Wasserweiche?)
Ich habe die Stellung dieses Rings von Hand geändert, so dass zunächst der Weg zum unteren Arm offen war und dann das ganze gestartet.
Zunächst kam dann auch unten etwas an, dann wurde der Ring aber verstellt, nur die Mitte wird angesteuert.
Dabei bleibt es dann leider.
Warum dreht der Motor nicht weiter?
3a) an der Mimik diese Motörchens gibt es einen kleinen Schalter, der ist auch funktionsfähig (nach meinem Multimeter).
Was könnte es sein, wie kann ich vorgehen?
Vielen Dank für die Zeit,
Holli W
PS: Sorry für die ungenauen Begriffe, ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
BID = 1086133
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren bitte.
Spülpumpe ausbauen, Impeller auf festen Sitz kontrollieren, wenn der gut ist, Druckschalter an der Spülpumpe erneuern.
Die Elektronik erkennt keinen Spüldruck.
Das Impeller Thema wurde bereits behandelt, Suche nutzen, das Druckschalter Problem bereits zigfach, da findest Du auch Bilder von vorherigen Beiträgen.
BID = 1086149
Holli W Neu hier
Super, VIELEN Dank!!
Ich ersetze den Druckschalter, sage dann Bescheid.
Defekt : Fehler F14
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Mod: G5141 SCi Eco
>> Typenschild Zeile 2 : Type: HG03 Mat: 07918700
>> Typenschild Zeile 3 : No: 00 / 100541693
BID = 1086150
driver_2 Moderator
Danke für das schnelle nachreichen der Daten, prüfe bitte vorne mit einem Schraubenzieher in der Spülpumpenansaugöffnung ob der Impeller fest ist, oder lose herum labbelt...
BID = 1086154
Holli W Neu hier
Danke für den Hinweis: Nach meiner Einschätzung ist da alles wie es kann.
Kein Spiel in irgendeine Richtung.
Dieser Impreller dreht sich auch sauber, kein Knirschen oder sowas (da war schonmal was ... Selbstheilung  ).
Auch der Drehwiderstand passt, nach meinem Gefühl, zum Gewicht des Motors, also wirklich leicht dreht er sich nicht.
Weiter gehts, wenns nicht dieser Druckschalter/wächter ist.
Bis dahin H²: Hoffnung und Handspülen.
BID = 1086162
driver_2 Moderator
Dann mal den Druckschalter erneuern, ein Klassiker schlechthin.
BID = 1086728
Holli W Neu hier
(recht lange auf den neuen Druckschalter gewartet)
Leider hat ein neuer Druckschalter das Problem nicht gelöst.
Keine Änderung am Verhalten.
Was ich ggf. noch nicht erwähnt habe: Beim Starten der Punpe gibt es ein recht lautes Brummen aus der Tür / Elektronik.
Als würde recht viel 'Last' erzeugt.
(ist vielleicht der Motor durchgebrannt?)
Habt ihr weitere Tips ?
Danke !!!
BID = 1086739
driver_2 Moderator
Für den Start der Pumpe wird die Feldwicklung über ein Umschaltrelais angezapft. Vllt ist dieses defekt.
Hast Du mal die Pumpenwicklungen gemessen ? Müssen alle drei Symmetrisch sein.
BID = 1086744
Holli W Neu hier
Vielen Dank für die Ideen!!
Habe am Motorstecker gemessen:
Pin 1 schwarz
Pin 2 braun
Pin 3 Weiss
Pin 4 blau
Widerstand zwischen Pin x und Pin y:
85 1,2
66 2,3
40 3,4
28 1,3
55 1,4
97 2,4
Kann die Werte nicht einschätzen, ist das okay, so richtig symmetrisch kommt mir da nix vor.
Dieses Relais, kann man das vlcht einzeln tauschen?
BID = 1086751
driver_2 Moderator
Hallo, bedauerlicherweise liegen mit keine Werte für die Wicklungen der Spülpumpe vor..
Wäre es mal möglich bei Umgebungsstille ein Video bei YT zB hochzuladen ?
BID = 1086753
Holli W Neu hier
Anbei ein mp3 mit den Geräuschen beim Starten der Umwälzpumpe.
Man hört zwei Klicks von Relais und die Pumpe startet.
Dann kommt dieses ungesunde Brummen.
Im Hintergrund plätschert es, denn es wird Wasser gepumpt, aber nur aus dem oberen Sprüharm.
Das dauert ein paar Sekunden, dann gibt sie auf.
(das ganze wiederholt sich ein paarmal)
BID = 1086754
driver_2 Moderator
Brummt arg. Entweder Wicklungsschaden, oder BetriebsKondensator Spülpumpe defekt.
BID = 1086755
Holli W Neu hier
Hatte nicht erwähnt: Das Brummen kommt oben, aus der Klappe....
Kondensator: Ist ja ganz gut zugänglich, kann man den mal auf Verdacht wechseln?
BID = 1086756
driver_2 Moderator
Klar kann man auf Verdacht wechseln, aber das ist für mich keine Diagnose und mir wird das nun zu suspekt, ich sitze auch nicht am Gerät.
Rufe den Werkkundendienst und der soll Dir ein klares kompetentes Angebot machen, was die Rep kostet und wenn das Gerät nicht alt ist, soll er Dir ein Vorzugsneukaufangebot unterbreiten.
BID = 1086758
Holli W Neu hier
okay, vielleicht wirklich besser.
Kondensator macht ja irgendwie auch keinen Sinn, denn der Motor läuft ja.
Liste 1 MIELE |
