Miele SpüMa G2222SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F14
Serverzeit: 30 11 2026  18:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2222SCI --- Fehlercode F14
Suche nach Miele
BID = 974262
intruder1
Defekt : Fehlercode F14
Gerätetyp : G2222SCI
S - Nummer : Typ: HG 03
Guten Tag,
meine Spühlmaschine ist ck. 7Jahre alt , aber jetzt zickt sie rum.
nach Einfüllen von etwas heißem Wasser ( von Hand) wird auch abgepumt.
Danach sollt eigentlich der Wasserzulauf starten, aber es tu sich nichts , sondern es wird nach einiger Zeit und ein paar mal klicken F 14 angezeigt.
BID = 974263
www.absenger.net
Schon den Eimertest gemacht?
Sprich: Eckventil kontrollieren!
Alois
BID = 974270
intruder1
Habe nochmals getestet,
nach dem Einschalten pumpt sie ab und wird mit Wasser gefüllt.
Ich habe es vorher nicht bemerkt, weil die Türe zu war.
Beim letzten Test habe ich den Türkontakt blokiert und konnte so bei geöffneter Türe die FÜll-Funktionen beobachten!
Nach dem Wasserzulauf hört man irgend welche Schaltversuche und nach einer Weile kommt F 14.
BID = 974273
www.absenger.net
Ich kann leider nicht sagen was der F14 aussagt, aber wenn das Gerät sich Wasser holt und der Wasserstand passt, sollte als nächster Schritt die Umwälzpumpe anlaufen, tut sie das nicht, so ist der Fehler dort zu suchen, sprich: Blockierung der Pumpe überprüfen, bzw. in weiterer Folge, messen, ob Spannung an der Pumpe anliegt. Wenn ja, dann kommt als Fehlerquelle der Anlaufkondensator in Frage. Der Druck/Niveauschalter könnte auch defekt sein.
Alois
BID = 974451
intruder1
Hallo Alois,
heute habe ich das Teil nochmals auf den Kopf gestellt und die Umwälzpumpe ausgebaut.
Das Schaufelrad lässt sich gut drehen und sonst nichts auffälliges gefunden.
Wie schon oben beschrieben:
Nach dem starten des Prog. läuft die Laugenpumpe und pumpt ab. Anschließend wird Wasser befüllt.
Nach einer halben Min. hört man Geräusche wie ein Versuch ein Relai zu schalten, Und dann ist schluss! ( mit Fehlermeldung)
Horst
BID = 974458
www.absenger.net
Alles andere, was ich geschrieben hab, auch überprüft?
Alois
BID = 974570
ZoNk77
Der Fehler F14 bezieht sich auf mehrere Komponenten die alle geprüft werden müssten.
Durchflußmengenmesser, Druckschalter Pumpendruck, Umwälzpumpe und Motorkondensator.
Also unbedingt alles prüfen was Alois schon erwähnt hat.
BID = 974707
Daniel16121980
am Spüler meiner Mutter , einem G 1041, war es vom ablauf her genauso. Allerdings hat dann auch Spülen, Trocknen und Ende in der Programmablaufanzeige gleichzeitig geblinkt. Waren keine Fremdkörper drin, beide Pumpenflügel schön leichtgängig etc. pp. Am Schluss war es der Druckschalter, der vorher noch als intakt befunden wurde.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194629944   Heute : 8472    Gestern : 19015    Online : 175        30.11.2026    18:52
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
