Miele SpüMa G1222SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F14 kein Umwälzen
Serverzeit: 09 11 2026  09:01:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1222SC --- Fehler F14 kein Umwälzen
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 913824
tbusse
Defekt : Fehler F14 kein Umwälzen
Gerätetyp : G1222SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
Folgendes Fehlerbild hat unser Geschirrspüler:
- nach Programmstart pumpt die Maschine das Restwasser ab unter dem Sieb ist auch alles weg
- Wasser läuft zu und die Maschine beginnt umzuwälzen. Wasser scheint auch aus allen drei Armen zu kommen, da sie sich bewegen
- nach ca. 10s stoppt die Maschine und wartet ein paar Sekunden um wieder mit dem Umwälzen zu beginnen. Dieser Vorgang wiederholt sich ein paar mal bis die Fehlermeldung F14 kommt
Was hab ich bisher gemacht?
- alle Siebe gereinigt und im Rückschlagventil des Ablaufs auch tatsächlich einen Fremdkörper gefunden, aber keine Verbesserung selbes Fehlerbild
- Umwälzpumpe ausgebaut, keine Verschmutzung und dreht problemlos
- Druckschalter untersucht, sprich Druck aufgebaut und er schaltet hörbar und die Öffner der beiden Wechsler(?) öffnen auch. Aber nur auf einer Seite habe ich auch einen schließenden Kontakt.
Sind das auf beiden Seiten am Druckschalter Wechsler oder ist das eine nur ein Öffner? Da alle Anschlüsse aber verdrahtet sind tippe ich auf einen defekten Schließer. Kann das jemand bestätigen bevor ich einen neuen für 50€ kaufe oder hat jemand die Belegung der Kontakte?
Schönes Wochende
Thomas
BID = 913830
tbusse
Update:
Der Wechsler im Druckschalter ist doch in Ordnung. War ein Messfehler von mir - peinlich
Also bin ich immer noch auf der Suche...
Thomas
BID = 913879
tbusse
Es scheint doch der Druckschalter zu sein.
Nachdem ich beim ersten Abdrücken leichten Luftverlust bemerkt hatte dachte ich an eine Undichtigkeit beim Pusten. Bei einem weiteren Testlauf der Maschine sah ich eine paar Wassertropfen konnte aber nicht sagen woher das Wasser kam. Also Schalter wieder rausgebaut und diesmal zuerst Wasser in den Schalter und dann nachmal gedrückt. Und siehe da das Wasser kam an den Kontakten wieder raus .
Vermutlich sind die Kontakte des Wechslers schon korrodiert und ich hatte heute morgen gar keinen Müll gemessen... Also einen neuen Schalter besorgen und dann Daumendrücken
Thomas
BID = 914571
tbusse
Moin
Tja es war tatsächlich der Druckschalter. Nachdem ich einen neuen eingesetzt habe läuft die Maschine wieder wie gewünscht. Einzig eine kleine Leckage muß ich noch finden... Es scheint beim Aufheizen Wasser aus der Umwälzpumpe zu tropfen und so wie das Bodenblech aussieht schon länger.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232211   Heute : 1746    Gestern : 7979    Online : 303        9.11.2026    9:01
