Miele SpüMa Automatic G520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 11 11 2026  21:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G520 --- zieht kein Wasser
Suche nach Miele Automatic G520 zieht kein Wasser
BID = 643218
DARGG
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : Automatic G520
Hallo Allerseits, ich habe ein Problem. In meiner Mietwohnung ist eine Einbauküche mit oben genanntem Geschirrspüler. Lief auch bis gestern einwandfrei. Seit gestern zieht die Maschine jedoch kein Wasser mehr, ansonsten läuft das Programm normal durch. Wenn ich Wasser in die Maschine rein kippe arbeitet Sie damit, bzw. zu Beginn der Programmes pumpt Sie es normal ab. Leider ist bei der Maschine nirgends mehr ein Typenschild zu entdecken ansonsten hätte ich die Angaben hier gemacht. Und wenn ich das richtig sehe verfügt der Zulauf auch über keinenAquastop. Der Eimertest brachte ~12 l/min Kann mir jemand sagen woran es sonst liegen könnte, bzw. wie ich das richtig angehe??
BID = 643317
shotty
Hallo DARGG,
willkommen im Forum.
Spule vom Zulaufventil auf Durchgang durchmessen.
Außerdem mit einem vernünftigen Multimeter überprüfen, wenn die Maschine Wasser ziehen soll, ob Netzspannung an der Spule anliegen.
shotty
Ach ja, im unteren Bereich sollte auch ein Schaltplan versteckt sein (wenn noch vorhanden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 26 Okt 2009 18:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252924   Heute : 8003    Gestern : 7559    Online : 365        11.11.2026    21:49
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
