Hanseatic SpüMa IPX1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic IPX1 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Hanseatic
BID = 1107469
ThomasBaltz
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : IPX1
S - Nummer : 7735B25166500101
Typenschild Zeile 1 : Art Nr 463 755
Typenschild Zeile 2 : AproductZ GmbH
egal, welches Programm gestartet wird, der Wasserzulauf stoppt nicht und die Umwälzpumpe startet nicht.
Das Gerät hat kein Wassereingangsmagnetventil, der Wasserschlauch geht direkt unten in die Wassertasche.
Der Aqua-Stopp lässt erst nach Einschalten der Maschine Wasser durch.
Die Druckdose funktioniert, puste ich in den Schlauch, springt die Laugenpumpe an.
Schlauch zur Druckdose ist sauber und durchgängig.
Die Wassertasche ist absolut sauber.
Kurz nachdem Wasser wegen Überfüllung aus der Tür kommt, startet aus Sicherheitsgründen die Laugenpumpe, auch bei abgezogenem Schlauch der Druckdose
Frage: wo ist der Niveauschalter, der das Wasser stoppt und die Umwälzpumpe startet?
wo ist der Sicherheitsniveauschalter, der beim Überlaufen die Laugenpumpe startet (die Druckdose kann es ja nicht sein)
Vielen Dank für Hilfe
Grüße
Thomas
BID = 1107470
Bitte die kompletten Angaben vom Typenschild angeben.
IPx1 ist keine Typenangabe sondern eine Angabe zur IP-Schutzklasse.
BID = 1107473
ThomasBaltz
Hm, schwierige Sache, da steht nicht viel mehr drauf. Habe ein Foto vom Typenschild angefügt Grüße
Thomas
BID = 1107475
Hat er nicht. Der Notschalter ist ein Schwimmer im inneren der beim Überlaufen die Pumpe startet.
Die Nummer ist 463755, ist Billigwillich.
Teile gibt es maximal für einen Gorenje, aber nichts diesbezüglich. Sowas kauft man doch nicht...
BID = 1107508
ThomasBaltz
Gut, gut, Billigwillich mag alles sein. Nun tun sich ja doch noch Fragen auf:
Wenn ein Schwimmerschalter im inneren die Abwasserpumpe startet um eine Überschwemmung zu verhindern, was hat die Druckdose für einen Sinn, die ja auch nur die Abwasserpumpe startet? Aber anscheinend wesentlich später als dieser Schwimmerschalter im inneren. Denn der, ich sagte es ja, startet die Abwasserpumpe auch ohne angeschlossener Druckdose.
Und, was mir noch nicht klar ist, wer oder was sagt denn der Elektronik, dass der Aquastopp "Wasser halt" machen soll und der Umwälzpumpe "fang an zu waschen", wenn es einen Niveauschalter hierfür nicht gibt ??
Grüße
Thomas
PS: Billigwillich: ich habe selten Spülmaschinen gesehen, an denen man sich an keiner Blechkante die Finger aufschneidet. Diese ist so eine...
BID = 1107511
driver_2
ThomasBaltz hat am 21 Jan 2023 12:12 geschrieben :
Miele ist der letzte Hersteller, der seine Bleche entgratet, aber auch dort gibt es Geräte in die man nur mit Handschuhen reinlangt, aber ich habe mir an BSH Backöfen schon öfter die Finger verscherbelt. Auskunft BSH auf der Schulung: Kostet Geld, das entgraten, also will es der Kunde so, weil der will ja billig.
BID = 1107515
Die Umwälzpumpe starten wenn der Spüler voll ist, nicht die Abwasserpumpe starten wenn der Spüler überläuft.
Das Problem ist halt das es für diese Geräte auf dem freien Markt keine Teile gibt.
Innerhalb der ersten 2 Jahre Werkskundendienst anrufen, danach am besten verschrotten lassen.
Bei besseren Geräten kannst du dann noch 20 Jahre selbst reparieren, bekommst die meisten Teile, Explosionszeichnungen usw.
Bei solchen Gurken 15-20 Teile, keine Zeichnungen.
Die Druckdose reagiert bei deinem offenbar nicht. Entweder weil die Leitungen verstopft sind oder sie defekt ist.
BID = 1107518
ThomasBaltz
Hmmmm, so richtig fröhlich bin ich noch nicht. Ich sagte ja schon, dass die Schlauchleitung zur Druckdose frei ist, aus der Bohrung am Siebsumpf bei abgezogenen Schlauch lustig Wasser rausläuft und diese tolle Dose beim Reinpusten in den Schlauch auch schaltet. Jedoch nicht die Umwälzpumpe an und den Aquastopp aus, sondern die Abwasserpumpe an.
Ist doch irgendwie merkwürdig, oder
Grüße
Thomas
BID = 1107548
Schiffhexler
Moin ThomasBaltz
Lade von dem Exoten ein Bild vom Spülsumpf, wo der Schlauch vom Druckwächter (DW) drauf geht
und ein vom DW mit den Anschlüssen hier hoch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1107552
ThomasBaltz
als Anhang nun ein Bild von der Druckdose mit Kabellage (3-pol also nur 2 Schalterstellungen, vmtl "Spüler leer" und "zu viel Wasser", da ja die Laugenpumpe und nicht die Umwälzpumpe anspringt, wenn ich in Schlauch puste); 2. Bild Druckdose am Sumpf; und ein drittes Bild. Da, schlecht zu sehen, ein Flügelrad-Flowmeter! Vielleicht ist das das Übel von allem, zählt weswegen auch immer falsch ??? Jedenfalls dreht sich das Ding wie Teufel, wenn Wasser reinläuft und sieht super sauber aus.
Grüße
Thomas
BID = 1107553
Und nun das ganze nochmal, aber mit einer Kamera statt einem Toaster!
Guck dir deine Bilder doch vor dem absenden doch bitte einmal an. Kannst du da ernsthaft noch was erkennen?
BID = 1107555
Schiffhexler
Dein mittleres Bild – Spülsumpf und DW, ist leider grau eingefärbt.
Der eckige Pott ist innen ein dichter Behälter, der nur unten eine Öffnung hat, da drin wird durch das einlaufende Wasser die Luft komprimiert und schaltet dadurch den DW.
Im Spülsumpf, sammelt sich vom Spülen Restbestände Fett usw., der Schutz muss verschwinden. Am besten mit einer dicken Spritze Gummischlauch und heißen Wasser von der unteren Öffnung behandeln. Vorm ersten Test, den Spülsumpf trocken legen, aber mit Pampers klappt es nicht. Der Dünne Schlauch darf durch die Demontage auch keine Beschädigung haben, sonst pfeift die Luft da raus, anstatt den GW zu schalten.
Da setze ich ein Bild (durchleuchtet) von einem anderen Gerät hier rein.
@ Cheffe Mr.Ed
Nicht jeder TE hat paar Knippsen mit 20 MB rumliegen, geschweige mit Ringleuchte, Nahlinse Co.
Heutzutage sind meistens nur Pixelschleudern gefragt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 22 Jan 2023 16:50 ]
BID = 1107556
Das dürfte wohl eher daran liegen das die Bilder auf 20k runtergeschrumpft wurden und einfach hochgeladen wurden, ohne vorher mal draufzugucken.
Kameras mit 800x600 waren schon vor ca. 20 Jahren ein Fall für die Entsorgung, im Zeitalter von Megapixelkameras dürfte das wohl nicht mehr der Fall sein. https://www.zdnet.de/39144803/bilds.....ient/
Und Ringleuchte und Co. verlangt hier niemand, einfach ein bisschen mehr nachdenken reicht auch.
BID = 1107557
ThomasBaltz
Na, dann nochmal mit den Fotos. Das Flügelradbild ist ja, ich sagte bereit, eh nicht berühmt. Hm, dessen Funktion ist mir noch nicht klar???
Sumpf ist sauber, Leitungen durchgepustet, nirgends kam mir der dicke erlösend Brocken entgegen. Ich sagt ja, Druckdose schaltet, aber eben die Abwasserpumpe.
Grüße Thomas
BID = 1107570
Das Flowmeter zählt die Impulse wenn Wasser einläuft. Das ist vermutlich dein nicht funktionierender Pulsgeber, damit wird festgestellt, wieviel Wasser drin ist.
Nur wenn sich das Rad dreht funktioniert der offenbar, zumindestens mechanisch. Bleibt nur eine Unterbrechung, was zu beheben sein sollte, oder ein defekt der Elektronik, was eher unwahrscheinlich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    4:09
