Gaggenau SpüMa Geschirrspüler SD6P1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter E07 Zeolithheizung
Serverzeit: 18 11 2026  13:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau Geschirrspüler SD6P1GG --- Lüfter E07 Zeolithheizung
Suche nach Gaggenau Geschirrspüler SD6P1GG Gaggenau Geschirrspüler SD6P1GG
BID = 1050579
mission
Defekt : Lüfter E07 Zeolithheizung
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Geschirrspüler SD6P1GG
S - Nummer : DF461162/44
mein Gaggenau GSP hat nun auch die Fehlermeldung E07.
Lüfter läuft nicht, 310 DC liegen an. Zeolithbehälter bleibt kalt, 35 Ohm, es liegt keine Spannung am Stecker der Zeolithheizung an.
Leistungsmodul weist zumindest keine optischen Schäden auf.
Nun meine Frage die ich im Forum nicht gefunden habe:
Wird der Zeolithbehälter aufgrund des defekten Lüfters nicht geheizt?
Bekommt man den Lüfter evtl. ohne Demontage des Bodenbehälters getauscht?
Christian
BID = 1050607
driver_2
Du kannst den Spüler rechts aus dem Boden anheben und den rechten Scharnierbock auf den Boden stellen.
BID = 1050616
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mess mal die Zeolithheizung (33,1 - 42,5 Ohm) direkt am Heizelement, möglicherweise sind die Thermosicherungen am Zeolithbehälter geschmolzen.
BID = 1050631
mission
Erstmal danke für die Antworten
Die 35 Ohm habe ich am Stecker des Moduls gemessen. Wenn die Thermosicherungen durch wären hätte ich ja keinen Durchgang. Ich werde am Wochenende trotzdem mal direkt am Heizelement messen. Muss/soll ich dazu die Kabel entfernen?
Am Leistungsmodul habe ich wie gesagt keine Spannung anliegen. Heizung kann ja also nicht funktionieren.
Ist die Elektronik so schlau, dass sie aufgrund des defekten Lüfters nicht heizt um eine Überhitzung im Behälter zu vermeiden?
BID = 1050632
driver_2
Ja. Die Elektroniken sind mittlerweile sehr schlau.
Die messen Stromaufnahme des Peripherieaggregats wie z.b. bei der Spülpumpe um 3 Zustände unterscheiden zu können wie z.b. Pumpe saugt leer Pumpe schlürft oder Pumpe ist blockiert
Da ist die Unterscheidung bei dem Zeolith Lüfter nicht so schwierig entweder er dreht oder dreht nicht wobei auch hier wenn er voll mit Wasser steht die Option ist dreht schwergängig
BID = 1050636
silencer300
Hatte es auch schon, dass der Lüfter schwergängig (durch Fettschmodder zwischen Lüfterrad und Trennwand) war und den E:07 produzierte.
Wenn Du am Stecker der Zeo-Heizung 35 Ohm hast, sollte da alles (auch die Thermosicherungen) in Ordnung sein.
BID = 1050820
mission
Hallo, Lüfter ist nun bestellt.
@driver_2
Falls das nur paar Handgriffe sind - wärst du bitte so freundlich und erklärst mir kurz wie ich das Teil anheben kann und den rechten Scharnierbock (wo auch immer der ist) auf den Boden stellen kann? Das hört sich gerade so einfach an
Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch wie das funktionieren soll ohne das halbe Gerät zerlegen zu müssen
DANKE für eure Zeit
BID = 1050830
silencer300
Habe Dir auf dem Foto mal die Stellen markiert, wo der Bottich mit der Bodengruppe verbunden ist.
Vorn: Seilzug aushängen, Umlenkrolle herausnehmen. Dahinter ist eine Rastnase, die den Scharnierbock festhält. Rastnase 1-2mm nach außen drücken und den Scharnierbock etwas aus der Bodengruppe ziehen und gegen wiedereinrasten sichern
Hinten: Die Blechzunge am Bottich geradebiegen, daß sie durch den Schlitz in der Bodengruppe passt. Nun kannst Du den Bottich von der Bodengruppe soweit ausheben, bis der Scharnierbock freiliegt und stellst ihn auf der Kante der Führung ab. Der gewonnene Abstand reicht aus, um den Lüfter auszuwechseln.
BID = 1050833
driver_2
Danke Silencer300 habe gerade die Tage wenig Zeit.
BID = 1051102
mission
Danke euch, mache mich gerade ans Werk und werde berichten
BID = 1051109
mission
Ihr seid top, hat alles funktioniert! Fehler ist weg und alles funktioniert wieder
Beim Einbau kommen jedoch schon die nächsten Fragen auf.
Muss der GSP wirklich mit der Arbeitsplatte verspannt werden (laut Anleitung)?
Das gute Stück war vorher definitiv nicht verspannt. Zur Arbeitsplatte sind da noch 3-4 cm.
Oder reichen die zwei kleinen seitlich Schrauben?
Ansonsten würde ich jetzt einfach Kanthölzer auf die vier Ecken legen....
BID = 1051110
mission
PS: Mit den Blechwinkeln an der Seite sind es ja mehr als zwei seitliche Schrauben. Trotzdem nicht nach Anleitung verbaut
BID = 1051113
driver_2
Man kann entweder die Blechlappen nehmen oder die seitlichen Schrauben, letztere würde ich bevorzugen.
Du mußt ihn nicht festmachen, kannst Ihn auch in der Nische kippeln und wackeln lassen, wenn es Dich antörnt..... Einbauanleitungen wurden gemacht aus bestimmten Gründen, nicht nur zur Schikane. Klötze auf die Ecke legen...... erinnert mich an südländisches Gefrickel.
BID = 1051116
silencer300
Beim GV640 sind die zwei seitlichen Schrauben im Türrahmen üblich und ausreichend, sofern das Gerät unter der Arbeitsplatte stehend ordentlich ausgerichtet wurde.
BID = 1051133
mission
Guten Morgen,
alles klar
Letzte Frage nun zum Ausrichten. Wasserwaage einfach in den Geschirrauszug (längs) und unten in die Wanne (rechts/links)? An den Fronten brauch ich mich nicht wirklich richten, da hatte der Küchenbauer wohl keinen guten Tag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337881   Heute : 7452    Gestern : 12669    Online : 442        18.11.2026    13:06
