Bosch SpüMa SuperSilence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Steuer-TRIAC defekt
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
SpüMa Bosch SuperSilence --- Aquastop Steuer-TRIAC defekt
Suche nach Bosch SuperSilence Bosch SuperSilence
BID = 1110189
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wassertasche füllen bis sie am Belüfter überläuft (macht die Maschine normalerweise wenige Minuten vor Programmende selbst).
Ist aber kein MUSS, nach Programmabbruch, oder vollständigem Leeren ist auch nichts drin.
Wenn das Flowmeter und die Heizpumpe i.O. sind und das Füllventil angesteuert wird, holt sich die Maschine schon das Wasser was sie braucht.
Der E:24 (wenn er von der Heizpumpe kommt) kann mit Tür auf/zu, ggf. Netz aus/an übersprungen werden.
Wäre nur als Empfehlung gedacht, um das Ablaufventil auf korrekte Funktion zu testen.
BID = 1110196
SuperSilence
Ok, E.24 überspringen werde ich versuchen.
Bei mir ist es so, der GS macht deine beschriebenen Steps 1 + 2 (bis auf „Füllventil öffnet“).
Dann stoppt die Maschine, erkennbar an einem dunklen Display und dem Fehler E.24 und Wasserhahn LED sobald ich danach die Tür öffne.
Wenn ich dann in diesem Zustand die Tür sofort wieder zu mache oder Strom weg und schnell wieder dran sollte die Maschine weiterlaufen, also Fehler ignorieren und das Programm dann einfach fortsetzen? Verstehe ich das richtig? Und damit wäre dann die korrekte Funktion des Ablaufventils getestet? Und das funktioniert so nur, wenn der E.24 Fehler nicht von Verschleiß oder Schwergängigkeit der Heizpumpe herrührt? Wenn die Heizpumpe ein Problem hat, würde das Programm gestoppt bleiben? Nur das ich das richtig einordne und das Testergebnis korrekt interpretiere…
Danke für diese Insider Tipps. Das konnte ich tatsächlich bisher nirgends so nachlesen…
Echt wertvoll!
Überflüssiges Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Mär 2023 23:23 ]
BID = 1110202
silencer300
Das Ablaufventil arbeitet korrekt, wenn die gefüllte Wassertasche ihren Wasserstand über längere Zeit ohne Betrieb hält und erst nach Programmstart geleert wird.
Erst danach wird u.U. das Füllventil geöffnet und das Niveau ergänzt, wenn die Umwälzpumpe "meint" "da fehlt noch was".
Läuft das Ding permanent zu schwer, kommt der E:24 bereits beim Programmstart (Abpumpen / Niveau prüfen) und holt (auch nach Fehler überspringen) kein Wasser über das Füllventil nach, da die hohe Motorlast einen bereits ausreichenden Wasserstand vortäuscht.
Ob das Füllventil und die Ansteuerung in Ordnung ist, kannst Du eindeutig bei Step2 feststellen (Wassertasche genau beobachten, der Test dauert nur 2 Sekunden).
Öffnet das Füllventil beim Test, kommt die Störung von der Umwälzpumpe, wenn nicht, dürfte das Leistungsmodul platt sein.
Prüfe auch den Sicherheitsschalter (Wechsler) am Schwimmer, ob der Kontakt 1-2 (Füllventil) geschlossen und 1-4 (WakeUp / Ablaufpumpe) offen ist.
Ist der Kontakt 1-2 offen, wird die Wasserzufuhr unterbrochen (Füllventil stromlos).
BID = 1110205
SuperSilence
Die Tasche hält ihren Wasserstand. Leeren nach Programmstart gibt es aktuell aber nicht, da er beim Start ja immer in diesen Fehler läuft und vorher abbricht. Es läuft vor dem Abbruch weder Wasser in die Tasche (Füllventil wird nicht geöffnet) noch wird Wasser in den Spülraum eingelassen (wäre dafür das Ablaufventil zuständig?). Durch das kurzzeitige manuelle bestromen des Füllventils ist die Tasche aktuell ein wenig mit Wasser gefüllt. Könnte natürlich sein, dass die Menge nicht ausreicht um über das (Ablauf?)Ventil schon etwas in den Spülraum einlassen zu können (falls dafür ein gewisses Mindestniveau nötig ist). Oder ist das besagte Ablaufventil eher dazu da beim abpumpen den Abwasserweg in den Ablaufschlauch freizugeben?
Ok, klingt logisch.
Das Füllventil ist bei (manueller) Ansteuerung eigentlich deutlich zu hören. Ich höre das Magnetventil und dann natürlich auch den Wasserfluss. Beim besagten Test (nach Programmstart) bleibt das Füllventil und auch die Wassertasche ruhig (kein Abpumpen zu beobachten und auch kein Wasserzufluss). So kam ich ursprünglich mal auf das Leistungsmodul und den Triac für das Füllventil. Ich höre nochmal genau hin und schaue während der Testphase auf die Wassertasche ob sich tatsächlich nichts bewegt. Aber nach deiner Erklärung scheint es dann ja tatsächlich eher am Leistungsmodul und fehlender Ansteuerung zu liegen statt an der Pumpe. Das wäre natürlich die schlechtere Nachricht 🫣. Aber wird wahrscheinlich so sein.
Ganz konkret stoppt das Ding zwischen Step 1 und 2, wobei schon das wenige Sekunden lange öffnen des Füllventils in Step 1 nicht stattfindet. Zu Step 3 (Ablaufventil öffnet, Wassertasche wird entleert) kommt es augenscheinlich gar nicht erst (wobei die Wassertasche aufgrund des Fehlers mit dem Zulauf aktuell eben auch nicht voll ist, ich werde sie mal über manuelles bestromen des Ventils ganz füllen, mal sehen ob das am Verhalten beim Start etwas ändert).
Der Sicherheitsschalter ist intakt. Zumindest der Öffner für das Füllventil. Der Schalter unterbricht über das Leistungsmodul den zweiten Pol (L) zum Füllventil. Der erste (N) wird vom Triac geschaltet. Da das Ventil anzieht und Wasser einlässt sobald ich A1/A2 vom Triac überbrücke, muss der Schalter ordnungsgemäß geschlossen sein, sonst würde dem Ventil der zweite Anschluss fehlen und es könnte nicht öffnen. Das tut es aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSilence am 21 Mär 2023  8:10 ]
BID = 1110208
silencer300
Dann erhärtet sich der Verdacht immer mehr auf einen Defekt am Leistungsmodul.
BID = 1110797
SuperSilence
silencer300 hat am 21 Mär 2023 08:33 geschrieben :
Vielen Dank an silencer300. Du hattest mit deiner Erklärung völlig recht. Der Fehler rührte von einer verschlissenen (Heiz)Pumpe. Die Gleitlager waren nicht mehr intakt, hatten Spiel und liefen schwergängig.
Nach Austausch des Pumpenmotors läuft nun wieder alles.
Auch die TRIACs sind in Ordnung und funktionieren einwandfrei.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise. Das war sehr hilfreich. Mit etwas Glück bleibt die Maschine noch eine längere Zeit funktionsfähig und die Wiederbelebung hat den Planeten und den Konsumzwang geschont.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 464        16.11.2026    3:28
