Bosch SpüMa SuperSilence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Steuer-TRIAC defekt
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Bosch SuperSilence --- Aquastop Steuer-TRIAC defekt
Suche nach Bosch SuperSilence Bosch SuperSilence
BID = 1109953
Schiffhexler
Hat der A-Stop keine Schutzisolierung?
Sonst würde ja eine Strippe fehlen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1109955
SuperSilence
Interessante Idee.
Werde den Aquastop vom Leistungsmodul trennen und den Triac Ausgang des Boards während des Programms per Multimeter überwachen. Wenn die Spannung für das Ventil anliegt schalte ich es manuell. Wenn ich von Hand 230V drauf gebe schaltet es einwandfrei.
So kann ich den gesteuerten Zulauf hoffentlich simulieren und schauen, ob der Triac es auf diese Art überlebt.
Sehr guter Tipp, danke…
BID = 1109956
SuperSilence
Und doch, der Aquastop ist natürlich schutzisoliert. Sonst wäre er ja 3-adrig verdrahtet.
Maße- bzw. Erdschluss ist also insofern gar nicht möglich… korrekte Überlegung.
BID = 1109958
silencer300
Zur Homepage von silencer300
elmo_cgn hat am 15 Mär 2023 16:56 geschrieben :
Du kannst den Aquastop abklemmen und von Hand Wasser in die Maschine füllen...
Nö, kannst Du nicht, das endet mit einem Füllfehler (E:14...E:18 + Wasserhahn LED), weil vom Flowmeter keine Impulse kommen.
Beim Vorgängermodell (GV630) funktionierte das noch.
Lies mal den Fehlerspeicher aus.
BID = 1109961
SuperSilence
silencer300 hat am 15 Mär 2023 19:08 geschrieben :
Wenn nur die Leitung am Leistungsmodul abgeklemmt ist und Wasser manuell durch unter Spannung setzen des Füllventils eingeführt wird, sollte doch der Rest der Sensorik das kommende Wasser akzeptieren, oder nicht? Oder ist dieses Flowmeter im Aquastop integriert und sendet seine Signale über die gleiche Zuleitung die auch das Ventil versorgt mit Impulsen?
Und wie liest man den Fehlerspeicher aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSilence am 15 Mär 2023 19:24 ]
BID = 1109963
silencer300
SuperSilence schrieb am 2023-03-15 18:44
Der Ansatz ist nicht schlecht, funktioniert aber vermutlich nicht, da der TRIAC ohne Last schätzungsweise garnicht "aufmacht".
BID = 1109964
SuperSilence
silencer300 hat am 15 Mär 2023 19:24 geschrieben :
Ah, ok verstehe. Schade. Wäre natürlich cool gewesen, dass so testen zu können. 😕
BID = 1109965
silencer300
Die beiden Tasten links vom Display halten, Gerät einschalten, im Display erscheint "P0", mit der blinkenden Taste durch die Speicherstellen (C:00...C:07) klicken, beim loslassen wird der Speicherinhalt (E:xx) angezeigt.
Das mit der externen Ventilbestromung sollte funktionieren, das Flowmeter hängt nicht mit dem Ventil zusammen.
Ich bezweifle ja nur, dass an der "freien" Steuerleitung ohne Last, eine messbare Spannung anliegt.
BID = 1109986
SuperSilence
silencer300 hat am 15 Mär 2023 19:53 geschrieben :
Kann/sollte man den Fehlerspeicher damit auch löschen/resetten oder spielt das keine Rolle?
BID = 1109987
SuperSilence
Hab schon überlegt eine schnöde ohmsche Last wie ne Glühlampe dranzumachen. Weiß halt nicht genau ob eine Mindestlast erwartet wird. Laut Datenblatt kann der Triac 1A schalten.
Vielleicht würde ne 40/60/100W Glühlampe eine funktionierende Testlast sein können?
BID = 1109988
silencer300
Eine Glühlampe hätte eine höhere Last als das Ventil mit 8-9W, jedoch müsste die TRIAC Ströme bis max. 1A abkönnen.
Teste doch das Ventil mal alleine mit einem Amperemeter, oder Energiemessgerät für einige Minuten, um zu sehen, ob der Widerstand bei Erwärmung evtl. abnimmt, bzw. der Strom und die Leistungsaufnahme ansteigt.
So könntest Du das Ventil als Fehlerquelle bestätigen, oder ausschließen.
Edit:
Der Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen, die Inhalte wandern "nach hinten" und werden überschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Mär 2023  9:14 ]
BID = 1109997
SuperSilence
silencer300 hat am 16 Mär 2023 09:12 geschrieben :
Gute Idee, das werde ich mal machen. Hahn zu, Ventil von außen bestromen und Multimeter dazwischen, dann kann ich beobachten ob der Strom unzulässig ansteigt. Sollte ja recht schnell gehen, denn beim normalen Programmstart ist das Ventil nur relativ kurz offen gewesen.
Mir scheint irgendwie, dass der Triac gar nicht unbedingt während der tatsächlichen Ansteuerung des Ventils abraucht, denn der Einlaufvorgang lief (zumindest subjektiv gesehen) vollständig durch. Lediglich ein erneuter Start des Programms nach einem Reset machte den verabschiedeten Triac bemerkbar. Das wirkt dann irgendwie doch wie eine andere Fehlerquelle als das Ventil oder dem Einlaufvorgang selbst. Aber die Überlegung hatten wir ja schon, dass es da in dem Ventil Stromkreis eigentlich keinen wirklichen Einfluss anderer Komponenten geben können sollte.
Ich prüf das erstmal mit der Strommessung am Ventil. Hoffe dass morgen die TRIACs in der Post sind. Dann kann ich probieren.
Weißt du zufällig mit welcher Steuerspannung am Gate des TRIACs zu rechnen ist? Dann könnte ich auch da mal im Betrieb messen und wäre nicht auf Last angewiesen. Konnte das nicht genau feststellen wo das Gate hingeht und ob es direkt vom Mikrocontroller angesteuert wird. Da waren augenscheinlich noch ne Reihe Bauteile dazwischen, wohl auch Transistoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperSilence am 16 Mär 2023 14:14 ]
BID = 1110009
elmo_cgn
Da musst Du nachsehen welcher Triac eingebaut ist, evtl. sind das Optotriacs und die werden direkt mit Logikpegel aus der CPU angesteuert.
Wenn an dem Triac wirklich nur die Aquastopspule dranhängt und der Kabelbaum sicher in Ordnung ist würde ich vermuten, das die Spule einen zweitweisen Windungsschluss hat oder die Anschlussleitung im Schlauch defekt ist.
Zum Triac testen kannst Du ja eine kleine Glühlampe aus dem Kühlschrank mit 20 Watt dranhängen.
Elmar
BID = 1110015
SuperSilence
elmo_cgn hat am 16 Mär 2023 16:43 geschrieben :
Elmar
Triac ist ein Z9M. Hab jetzt Z0109MN (STM) nachgeordert.
Windungsschluss, defekte Zuleitung im Schlauch… 🫣 kann natürlich alles sein, frag mich echt, wo das plötzlich herkommt. War so vorsichtig beim Ausbau und hab den Zukauf nicht mal angefasst.
Naja, ist wie es ist. Man wird sehen…
Vielen Dank für alle Hinweise.
BID = 1110017
elmo_cgn
Ist überhaupt sicher, das der Triac defekt ist ?
Am besten den Triac mal außerhalb der Schaltung testen bzw. mit dem Diodentester checken.
Vielleich ist eine kalte Lötstelle auf der Platine und durch den ein/ausbau macht die wieder Kontakt ?
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 482        16.11.2026    3:28
