Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SRS45T32EU/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt bei 1 stehen,Relais ok Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SRS45T32EU/01 --- Bleibt bei 1 stehen,Relais ok Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1124201
depechemode Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Bleibt bei 1 stehen,Relais ok
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SRS45T32EU/01
mein Bosch GSP hat den Fehler 01, das Programm endet nicht.
Fehlersuche: Wassertasche/Wärmetauscher gereinigt, komplettes Modul Wassereinlauf ausgebaut und gereinigt inkl. Ablaufschlauch. Auslaufventil ausgebaut,gereinigt ist gangbar. Im Programm: Wassertasche läuft voll, dann wird in Innenraum gepumpt und das Programm läuft "normal" durch, nur die Heizung heizt nur mässig warm und am Ende steht die 1 endlos im display.
Das neue Relais habe ich im Repaircafe einlöten lassen,Platine OK, Kontakte wurden gereinigt, aber weiterhin Fehler 01 wie beschrieben.
Im Repaircafe meinte der Experte, es könnte vermutlich am Temperatursensor liegen,der einen defekt haben könnte. Somit meldet der Sensor vielleicht bei niedriger Temperatur, das diese korrekt sei und somit heizt die Heizung nicht höher, kann mir jemand was dazu sagen oder hat vielleicht eine andere Lösung?
Merci |
BID = 1124207
silencer300 Moderator
Beiträge: 10042 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E1 ist definitiv ein Heizfehler.
Die Ursachen können vielschichtig sein.
Prüfe zunächst den korrekten Wasserstand (Oberkante Grobsieb) im Gerät.
Falls ok, Ablaufventil (lt. Explo das linke an der Regenerieranlage) und den geriffelten Schlauch zwischen Gebergehäuse und Umwälzpumpe kontrollieren.
Möglich wäre auch ein defektes Gebergehäuse, oder der Druckschalter am Durchlauferhitzer, ggf. auch NTC-Sensor.
BID = 1124220
silencer300 hat am 27 Mai 2024 13:57 geschrieben :
Danke für die Info, Wasserstand .Ventile,Schlauch usw. alles schon gecheckt und daran liegt es nicht, ich habe von einer alten Heizung noch den Sensor und Schalter für Durchlauferhitzer. Die werde ich austauschen, dann sollte es hoffentlich wieder funktionieren. Gibts eine Möglichkeit, die beiden Teile auszutauschen ohne den Durchlauferhitzer auszubauen? Wenn nicht, mach ich das halt auch noch mit...
BID = 1124221
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13126 Wohnort: Schwegenheim
Wird ausreichend Spüldruck aufgebaut ? Schäumt es im Gerät ? Schum läßt sich nicht pumpen, Schaum betätigt den Druckschalter nicht (immer), dann wird nicht geheizt.
BID = 1124222
Fehlender Spüldruck kann nicht nur durch Schaum verursacht werden, oftmals ist bei dieser Baureihe der Impeller in der Umwälzpumpe verschlissen, lose, oder gebrochen, baut zu wenig Druck auf und verhindert dadurch das Heizen.
Ein Reparatursatz dafür ist u.U. noch erhältlich (z.B. 10013913)
Der NTC-Sensor kann ohne Ausbau des Durchlauferhitzers nicht getauscht werden, da er sich auf der Oberseite befindet.
BID = 1124224
Spüldruck sollte ausreichend sein, da Geschirr ja sauber wird und Schaum ist auch kein Problem. Ich werde Druckschalter und Sensor tauschen und hoffen, das es damit erledigt ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185581890 Heute : 8883 Gestern : 7728 Online : 432 26.9.2025 21:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,497788190842
