Bosch SpüMa SPV66TX01E/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:30, Schaltet direkt aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPV66TX01E/01 --- E:30, Schaltet direkt aus
Suche nach Bosch
BID = 1120581
Simply89
Defekt : E:30, Schaltet direkt aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPV66TX01E/01
S - Nummer : 018090506008000090
Typenschild Zeile 1 : SD4P1B
oben genannte Spülmaschine funktioniert generell, geht aber direkt nach dem Einschalten (nach ca. 10 Sekunden) automatisch aus.
Etwas Detaillierter: Wenn man die GS einschaltet und z.b. Programme auswählt, werden diese Programme ausgewählt. Wenn man die Klappe schließt, dann wird die Restlaufzeit über den kleinen projektor auf den Boden projiziert. Ein Auslesen des Fehlerspeicher, Wechsel in den Kundenservice Modus und der Reset über die Start-Taste ist auch möglich.
Für jeden Vorgang hat man ca. 10 Sekunden Zeit. Dann schaltet sich die GS mit einem "Doppel-Pippton" aus. Man kann sie anschließend direkt wieder einschalten, aber das Problem von oben ist weiterhin gegeben.
Im Fehlerspeicher ist in allen Register Einträgen der Fehler E:30 hinterlegt.
Im Internet habe ich E:30 als "Überspannung. Mehr als 290V gefunden"
Die GS wird aber an einer ganz normalen Schuko 230 angeschlossen. Habe auch verschiedene Kreise im Haus ausprobiert. Da kommt immer 230 an.
Getauscht bisher: 3-Poliger Kaltgerät Stecker (wenn man den bei den großen Geräten auch so nennt), Reedplatine für Wassertasche
GS ist knochentrocken innen. Steuerplatine ausgebaut und auf Beschädigungen Geprüft: Nichts auffälliges.
Die GS wurde vor 2 Jahren gekauft als Gebrauchtwache gekauft. Fehler von oben war von Anfang an gegeben. Jetzt stand sie mehrere Monate ungenutzt rum und wurde vor wenigen Tagen wieder angeschlossen. Komischerweise war ein Spülgang möglich. Dieser ist komplett durchgelaufen. Seitdem habe ich oben beschriebenes Problem erneut.
Danke für eure Hilfe
BID = 1120585
driver_2
Entweder tatsächlich an der Steckdose >290V, oder die Leistungsprogrammelektronik ist defekt.
Du hast verschiedene Kreise probiert, auch DIESE Steckdose ? Wackelkontakt in der Steckdose ?
BID = 1120590
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich Fehler im Netzteil, Messkreis, oder Auswertung, Leistungsmodul (12021796) erneuern.
BID = 1120593
Simply89
@driver_2
Ich habe eine Steckdose, die direkt neben dem Sicherungskasten angebracht ist, ausprobiert: Die ist komplett unabhängig: Auch da gleicher Fehler. Habe die Steckdosen auch durchgemessen. Da kommt überall 230~ an.
Okay also die große Platine ist vermutlich defekt.
Vermutlich kann man auch nichts einzeln reparieren, da die einzelnen Bauteile "in Ordnung aussehen"?
Ich im Internet Anbieter gefunden, wo man Defekte Platinen hin schickt und diese dort repariert werden. Könnt ihr da einen Anbieter empfehlen
BID = 1120594
driver_2
www.repartly.de
BID = 1120805
Simply89
Die Platine (Leistungsmodul) ist heute zurück gekommen, nachdem sie geprüft wurde. Laut Repartly funktioniert sie in anderen Geräten einwandfrei. Beim durchmessen wurden auch keine Fehler festgestellt.
Hat jemand noch eine Idee?
Im Moment tendiere ich dazu die Maschine aufzugeben, da das Ganze ja eher einer Suche "Nadel im Heuhaufen" gleicht, was natürlich sehr schade ist bei so einer teuren Maschine
BID = 1120811
driver_2
Hausnetz prüfen lassen von einem Elektriker, auch E-Check genannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338045   Heute : 7616    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    13:20
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
