SpüMa Bosch spu69t45eu --- Fehler E19 beim einschalten Suche nach Bosch |
BID = 1032299
Dee-Lux Gerade angekommen
Defekt : Fehler E19 beim einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : spu69t45eu
S - Nummer : 015070278656002959
FD - Nummer : 9507
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Bosch Supersilence
ca. 1sec nach dem einschalten kommt der fehlercode E 19. auch nach ettlichem suchen hier im forum habe ich leider noch keine lösung gefunden... ich hoffe mir kann jemand helfen ??
Ich habe bereits wie in der Universalanleitung hier aus dem Forum die front abgeschraubt und auf der Platine hinter dem Display nach kalten bzw. kaputten lötstellen gesucht aber nichts gefunden.
Ausserdem habe ich das ablaufventil ausgebaut und gemessen das spannung anliegt. leider bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob das ablaufventil defekt ist oder nicht? zum testen habe ich es mal ausgebaut und die SpülMa. wieder eingesteckt. nun müsste es ja wieder spannung haben leider tut sich aber nichts es bleibt immer in ausgefahrener stellung? ist das normal?
bzw. liegt es überhaupt am ablassventil? nach vielem suchen/googeln weiss ich leider immernoch nicht ob dies überhaupt der fehler ist? da ich die Maschine auch nichtmehr starten kann kann ich leider nichts genaueres sagen (ob Wasser einläuft oder die Pumpe läuft usw.)
gibt es eine möglichkeit den fehler zu löschen so das die maschine wenigstens anläuft?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke schonmal
BID = 1032312
derhammer Urgestein
Volltreffer
Folgende Bauteile müssen erneuert werden.
Elektronik
Zugabevorrichtung in der Tür
Ablaufventil Wärmetauscher
BID = 1032347
Danke für die Antwort, kleine Frage noch:
Ist die Zugabevorrichtung nicht ein Mechanisches Teil? ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch  Warum muss das auch Getauscht werden ? Und was Meinst du mit Elektronik ??? die Platine in der Türe hinter dem Display??? oder meinst du die Komplette Elektrik also alle Sensoren usw.??
Wo bekomme ich den die Hauptplatine her? habe gelesen das es die schon Vorprogrammiert zu kaufen gibt?? so Das ich mir den Techniker Sparen kann???
Danke Nochmal
BID = 1032373
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Natürlich ist die Dosiereinrichtung ein vorwiegend mechanisches Teil, der Aktuator wird aber elektrisch angesteuert und ohne Anbindung an den D-Bus könnte es auch nie zu einer Fehlermeldung kommen. Der E:19 beschreibt die von @derhammer beschriebenen Defekte, können allerdings auch durch fehlerhafte Zuleitungen/Stecker (z.B. im Knickbereich der Tür) verursacht werden. Die Steuerelektronik (Leistungsmodul) sitzt rechs unten, genau da, wo die Netzanschlussleitung (maschinenseitig) angesteckt ist.
Welche das nun ganz genau ist, kann ich Dir erst sagen, wenn Du mal die komplette E-Nummer vom Gerät bekannt gibst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Jan 2018 20:02 ]
BID = 1032379
derhammer Urgestein
Also, ich habe noch keine defekten Kabel erlebt. Es sind immer die genannten Teile defekt. Gerade, wenn E19 direkt nach Einschalten erscheint. Oft ist die Elektronik soweit geschädigt, das die Bauteile mit einer Halbwelle angesteuert wurden und dann die Elektronik mit zerschossen haben. Tauscht man die beschädigten Bauteile nicht aus, sondern nur die Elektronik, wird diese dann wieder zerschossen. O
BID = 1032382
@derhammer: Siehst Du, so verschieden ist das, ich hatte noch nie eine defekte Dosiereinrichtung.
Versuch doch bei BSH mal Kulanzanfrage zu stellen, das Gerät ist doch gerade erst aus der Garantie/Gewährleistung heraus und fragen kostet nichts.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
